Сцепление. Какую органику поставить?
epatazh
В общем в результате вжаривания померла сцепа.
померла на 4 передаче при 1 баре.
диск стоит керамика, корзина вроде крафт, маховик сток.
наблюдается недовыжим.
передачи возможно включить только при заглушенном моторе.
начитался тут и хз что взять.
денег на керамику нет.
валяются два диска органики + корзина какая то.
кто что посоветует из органики поставить? какие бренды.
KGM
Диск лук от хундая стоит.Норма.Но корзину придётся усиливать.
epatazh
подрегулировал чутка сцепу.
едет потихоньку.
до сервиса хоть своим ходом. ))
решил до лета поставить тупо какой нить сток. благо есть корзина и диск стоковые.
думаю 0.3 бара выдержит.
Думаю после умирания керамики маховик можно нести на проточку :)
epatazh
Serg_x,
сомневаюсь, что помер диск.
ибо он держал нормально когда ехал домой. скорее всего либо корзина, либо выжимной развалился.
iron194
Воронеж
От хундая тоже не держит нифига разлетается только в путь
Lotus
Точно сказано, любая органика разлетится если она хорошо не прижата, и так же будет держать любая органика если она хорошо прижата, главное чтоб по меньше пробелов пластин к накладкам было, ну или выбирать только керамику и ждать пока сотрется маховик или корзина, за то держит...
HuLi
Челябинская обл.
Еще подходит почти болт-он диск сцепления от гетз, акцент Valeo 803 891. Он занимает всю рабочую площадь маховика и корзины, по шлицам садится четко, но требуется доработка ступицы диска, она толще чем у ваза. У меня лепестки корзины лук упирались в нее, пришлось затюнить чуток!
то что ты написал и есть HD-95, он же диск акцента,элантры 200мм. приятнее заводского в стопятьсот раз при трогании с места,без вибраций, держит он саабовские форсунки ,1.1 избытка с 4мя пасажирами и полным багажником,не держит старт со второй с лаунча на хорошем асфальте. дымит резино со второй на плохом асфальте
пы.сы. на корзине с одной пружиной.
вот что прочитал в тебе ЗАПЧАСТИ ОТ ИНО НА ВАЗ
думаю о таком диске на атму раллийную
я писал, с того момента подпаливал диск крепко со старта со второй передачи 2 раза, сейчас держит пока холодный, после 4-5 старта подряд со светофора, на 3,4 забуксовал. пересоберу заново, на 12 корзине, попробую поджать максимально.
кто знает чем отличается корзина 2112 и 2110???я кроме формы лепестков пружины ничего не нашёл, все размеры одинаковы.
HuLi
Челябинская обл.
дак че? диск от акцента\элантры\гетца стоящая вещь или не стоит заморачиваться?
я чото обеспокоен за сцепление, у меня 08. Спорт корзина СССР и диск. Зимой я еще проезжу, а вот летом на асфальтовом спринте когда резю поставлю хорошую, думаю придет ему пипец. На прошивке на сток коробке и на грунтовой резине я поджарил диск хорошенько, не бросив сцепу а просто открыв дыру на первой передаче при уже отпущеной педали. Поставил боевую коробку 4.3 7 ряд и сцепа держит, но уже холодно и резя грунт...
диск стоит своих денег однозначно, я только по асфальту и мучил его, у меня косяк в малом преднатяге, ступицу не запилил,упирались лепестки,кинул шайбы 0.6мм, а другу запилили....там вообще бэнч, он заводское ушатал за 800км. это уже 10000 проехало у него.
HuLi
Челябинская обл.
сток корзина?
sashamrolympia
Тула
Кстати, интересная тема - какая органика лучше держит на двойной корзине?Есть ли разница между дисками от акцента и виса?Или может ещё какой вариант есть более интересный?
Lotus
Да по моему до определенного избытка любая органика будет держать, вопрос только в хорошенько ее прижать...
мне больше всего люк диск понравился. лучше виса.
