проблема с китайским блоу хкс
ezh80
неожиданно перестал стравливать на холостом, все выдувается из турбы, разрежение создаешь шток не ходит, но под нагрузкой сбрасывает нормально, разбирал, все в порядке, болт регулировка ослаблен, может пружину укоротить, и на сколько? поделитесь у кого были такие проблемы, может от жары жесткость пружины изменилась?
kest
г.Бийск
В смысле на холостом? когда просто на хх молотит от туда вроде и не идет воздух, покрайне мере у нас так. А когда газанеш и бросиш газ то пшикает
ezh80
на холостом турба то дует немного, а дросель закрыт, блоу не сбрасывает, и получается помпаж
Оно там дует настолько немного, что никакого помпажа там нет и быть не может.
ezh80
это не айс когда блоу полностью закрыт на хх
Shon
у меня тоже самое было,я пол витка пружинки срезал все норм стало,у друга такая же проблема была,тоже пружинку подрезал и все норм
ANP
Горький
если будет открыт на хх, а не на пхх, то будет сосать мимо воздушного фильтра грязь, открываться должно на меньшем разрежении, чем на хх. надеюсь все правильно понимают меньше и больше в отрицательных числах.
romcon
quote правильно написал.а если боишся помпажа поставь себе байпас- на холостых будет открываться.
ezh80
Arsen95 написал(а):
Я конешно дико извиняюсь, но у миня стаит ужо втарой кетаський блоуфф типа АЧКАЭС и фсе нормально, еще раз подчиркну НАРМАЛЬНО работает.....
а мне вот не повезло
тут уже была тема
там клапанок умирает на штоке
в резалте пшихает тока если резко закрыть газ
а в обывчных режимах помпажит
причем эта беда не тока кетая но и ориг хкс (не сразу конечно а после опред количества пробегу)
я вылечил эт дело путем переделки аля гредди
пружину до меня кто то подрезал
и при установке выяснилось что от разряжения хх он уже полностью открывается
срочное вскрытие
другая пружина
вы будете смеяться я воткнул пружину от термостата газели )))
пашет аки часики
а как пшикает ...
походу у мя ориджиналь потому что кетайские новые пшикают совсем с другим звуком (*намного грубее)
romcon
audio-terrorist написал(а):
тут уже была тема
срочное вскрытие
другая пружина
пашет аки часики
а как пшикает ...
Сань подскажи.после установки большого фронтальника упал давляк с1.2 до 0.5.все проверил пропускал кулер.проварил-давляк поднялся до 0.8 больше нехочет.блоу стал странно пшикать.при давлении 0.0 он шипит как при 0.5 чуть-ли не при разряжении срабатывает.турбояма вообще пропала.не знаю на что грешить на пайпинг(9гибов получилось 90град.)или блоу пиздит?
romcon
отцепи вакуум и прожарь
скок надует ?
разобрался- и пайпинг и кулер гавно.на выходе с турбы давляк 1.8.после кулера 0.8 послезавтра поеду переделывать.(проще делать самому чем кому-то доверять:Сань ты понял о чём я)
