Впускной коллектор с изменяемой геометрией
HORAFaust
Калуга
У мазды например данная система называется Variable Inertia Charging System (VICS). По моим наблюдениям применяется исключительно на атмо. Кто нибудь знает работает ли на турбодвигателях? Или может кто назвать заводской неатмосферный автомобиль с таким коллектором?
работает на турбо но на турбо эффект не стоит затрат имхо
DeadAlone, если руки растут не из ****, то ничего не полетит, вон Соара сделал две турбины через заслонку на выхлопе и никуда заслонка не улетела(а она стоит на выхлопе, а там нагрузки больше чем на впуске ИМХО)
dttdmitry
Заслонка со второй турбиной прихода не давала, давала только гиморрои.
dttdmitry
На турбо работает, проверял лично.
На турбо имеет смысл только для более раннего момента раздува, то есть само переключение практического значения не имеет, можно без потерь оставить то положение, на котором раньше раздуется (на небольших турбах более длинное положение). Если же стоит ВЕДРО, то буде полезна с переключениями.
HORAFaust
Калуга
Значит резонансный эффект сохраняется и на турбо. Получается смысл ставить есть только при мелкой турбе, рано выходящей на буст, и низком наддуве, ибо на большой турбе момент на низах небольшой и эффект не будет заметен. У меня буст был 0,75 бара на старой турбе, большую ставить смысла не вижу так что поищу коллектор с заслонками, поэкспериментируем.
HORAFaust, чего его искать возьми готовый с гранто-мотора 21127
вот нашел в избранном ему искал инфу как раз и наткнулся
выкидывают их нахрен и ставят
заглушки
HORAFaust
Калуга
А не дизель ли это? Сдаётся мне они там для другого. На бензомоторе нагрузки на эти заслонки минимальны, вылетать не должны.
У меня всё ещё проще, мотор mazda bp-t, есть такой же атмо и с заслонками в коллекторе. На турбо модификации эту систему зачемто удалили. Осталось поискать на разборках таких двигателей полно.
ANT25
Воронеж-Москва
Привед коллега ;-)
у меня fe3-t
я заслонки удалил, но коллектор оставил который был с заслнками. Эксперименты показали что так лучше.
HORAFaust
Калуга
Привед коллега
у меня fe3-t
Привет)) Если не секрет где вы его нашли? BP-T найти проблема, а про FE3 вообще мало кто слышал. По поводу заслонок понял, эффект не значителен, но если подвернётся поэкспериментирую.
ANT25
Воронеж-Москва
так это,... я его из fe3 собрал ;-)
есть f2+fe3 ещё.
Вот можно ознакомится:
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=27568
HORAFaust
Калуга
есть f2+fe3 ещё.
За 626 зачёт)))
У меня в том же кузове что на первой фотке 323, только на полном приводе. Есть вопрос, сколько обошёлся мегасквирт? Понравился или что то другое лучше?
HORAFaust
Калуга
В личку то мне написал, а ответить я не могу надо счётчик сообщений набивать так что спрошу тут.
Может подскажешь где покупал? Насколько я знаю ПО для них бесплатное. Спаять и настроить для меня не проблема, но раньше юзал только стоковые мозги, опыта маловато. Какой лучше 3 или 1?
P.S. Цена просто мегабюджет)))
ANT25
Воронеж-Москва
Ахренеть! Вот это новость! Напиши админу, пусть разрешит.
Покупаю тут:
http://www.diyautotune.com/catalog/....html?osCsid=38515855b1422e3c9900551855768673
Софт платный. В бесплатной версии не работает автонастройка, всё остальное работает. Полная стоит 50$.
Собирай на первом, там всё есть всё понятно и просто. Если что, можно будет проапгрэйтить. Первый и второй разница не большая, некоторые вещи даже лучше на первом. Третий - это максимум, + доп модули.
HORAFaust
Калуга
Уже написал, говорит нужно написать минимум 20 сообщений.
http://www.diyautotune.com/catalog/m...00551855768673
Как у них с доставкой? В личку не кинешь.
