Продам турбомотор
Витек
Малоярославец
Автотрейдинг, деловые линии
Мотор:
1.6
Турбина Т3Т4 потенциал 500сил,выносной весгейт 38 мм,при давке 0,8 выдает 298 сил.
Blow-off HKS
Водо- метанольный впрыск
Ресивер клубтурбо, дроссель 70
Колено 74,8 Стольников косое сверление
Шатуны 129 Стольников кованные с усиленной ножкой, масса 535-540 г, палец 20мм
поршня-ковка
ГБЦ доработана (каналы, клапана, усиленные пружины)
Распредвал 10,3 – Стольников
Пайп алюминий 3"- 63мм
Форсунки Siemens 630сс
радиатор BMW
вентеля от нивы
alex46
Этот 8 клапанный мотор на давке 0.8 выдает 298 сил???? Чьих сил, и откуда такая информация если не секрет?
нефига себе мощность)) Моторкрафт делал самый мощный 8кл вроде 190сил , а тут 298сил круто)) замер есть на стенде? без замера мулька))
OVERDRIVE46
Курчатов
скорее всего 198 сил человек опечатался. а пайп и правда косячный. 3"=76мм 2.5"=63
если не ошибаюсь приезжала в рязань на драг она, привода отрыгнули у нее
Витек
продам
1.низ блок 83 колено стольников 74.8 двойное косое сверление,шатуны стольников 129 под 19 палец поршня ковка 82.8 под степень 9,плита усиления блока 10мм,маслонасос с стальными шестернями,увеличенный поддон(5л),маслофорсы,все шкивы и генератор 20 т.р
2. гбц пиленые каналы,доработанная камера,пружины шрик,дюраливые тарелки,вал 10.3 фаза 330,рессивер с 70 дросселем 15 т.р без рессивера с дросселем 10т.р
3.турбина т3\т4 с коллектором на 8вэ (переднее расположение) и выносным гейтом 38мм 10 т.р
4. форсы сименс 630 сс с рампой и регулятором на 400кпа 7 т.р
5.куллер эво 9 5.500 т.р
6.сцепление сакс керамика с маховиком и выжимным 15 т.р
7.впрыск водометанола полный комплект(в подарок 5л чистого метанола) 8т.р
8.проставка под выносной рхх ваз 1.5 т.р
9. нивовентеля 1.5 т.р
10. дад+дтв моторолла 4250 на 1.5 бара 1 т.р
11.бустконтроллер апекси авцр полный комлект оригинал 10 т.р
12.кулиса домик 1.5 т.р
13.блоу-офф апекси 1 т.р
14. два диска всмпо р 16 на сликах 6 т.р
пока все стоит на машине фото попозже. цена на мотор в сборе со всем навесным и датчиками 85 т.р все в отличном состоянии.
sharky
Если память не изменяет ее еще лет 5-6 назад собрали
Витек
дад+ дтв проданы
нивовентеля проданы
остальные позиции в продаже
