вопрос по модулям зажигания
neo26rus
поставил на свою 15ку приоромотор, проводка родная, мозги бош 7.9.7, модуль приколхозил на штатное место для 16в, подойдет ли модуль от 12ки по проводке, и что нужно сделать чтобы подошел
epatazh
надо переходник катушки - модуль
и в прошивку 8 вэ закинуть калибровки 16 вэ.
январь 7.2 подкинь туда.
чем катушки не устроили ?
epatazh
вроде так. если я все правильно понял
epatazh
ну разъем на модуле и катушках разный.
андрей230
Липецк
модуль свой оставь .под твою проводку.проводка изначально 8в была ведь.16 в модуля небывает вприроде под твои мозги .непутай с модулем под 5январь.
vint46
Курск
Не путайте модуль зажигания (4 провода в разъеме) и сдвоенную катушку от калины (3 провода).
Sergrey
Иваново
vint46, Модули они везде,будь то настоящий модуль,сдвоенная КЗ,или одинарная.Модуль и все тут.А еще есть датчик холостого хода,и датчик включения вентилятора.И чего только нету,и ведь в магазинах так написано в накладных.Манагеры чо сказать.
да ага
знаток чо сказать.........
а то что у мз внутри свой коммутатор электронный а у катушки просто вывод напрямую с катушки тебе без разницы значит, манагер?
Gribus
induke, дак он про то и говорит, что манагеры нифига не разбирают и все модулем обзывают
vint46
Курск
100% )) Тут недавно один знаток прилавка мне пытался втереть, что датчик температуры на стрелку "идет через мозги", а тот, что 2х контактный, тот именно включает вентилятор. А еще есть датчики температуры "для воды" и "для тосола", но это уже клиенты придумывают. Так вот, у первых должна температура срабатывания вентиля раньше быть. Поэтому просьба ТС, с учетом этих поправок, повторить свой вопрос.
neo26rus
вопрос решился, выдрал комутатор из 12 модуля и запаял на прямую, все работоет
neo26rus
если кому-то нужен будет совет по этому поводу попробую помочь
там один гемор - алюминий припаять
neo26rus
это да, хотя с хорошим поялом и флюсом - нормально
neo26rus
у меня такая и стояла, просто был модуль халявный, и на штатном месте стоит, машина не для гонок для души
vint46
Курск
Отпишись плиз, через сколько пайка от алюминия отвалится.
