Настрока распредвала
snowskater
Вообщем куда надо регулировать шестерню чтобы например мощность передвинуть на верха?
epatazh
snowskater,
надо разводить валы в случае 16 вэ.
Не только разводить. На верха нужно выпуск открывать сильнее впуска.
андрей230
Липецк
поршень 1го цилиндра в вмт. при этом выставляш перекратие т.е. два клапана 4цилиндра должны быть открыты одинаково( стаканчики ровно) это макс верха. опуская разрезной шестерней впускной ниже вып. поднимаеш низы.....сооветственно по существу вопроса по часовой низы против верха.
Foxskyline
У меня 8кл,куда крутить то умники?
В общем какой был вопрос так и ответили.
Перекрытия надо ставить по рекомендация изготовителя.
Они могут быть в градусах или в мм от ВМТ обычно
к примеру
11,40 (фаза 284/281). Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градуса до ВМТ, закрытие 69 градусов после НМТ, выпуск открытие 66 градусов до НМТ, закрытие 35 градуса после ВМТ. Подъем впускного клапана в точке ВМТ 2,30 мм​
Что бы все правильно выставить нужен инструмент и приспособления
Перекрытия надо ставить исходя из графика наполнения, по-своему желанию!
Если кому то лень катать много раз разные перекрытия, можете ставить по рекомендациям.
kostia2
много раз замечал что лучше результат когда валы выставлены как советует производитель
Kompressor
на заводе тоже заливают одну и туже программу для приоры,хотя многие меняют ее для более лучшего результата,думаю я правильно выразился. так же и с валами,есть перекоытия обще принятые,от них и отталкиватся.
mivaol
А как же "опыт сын ошибок" почему самому не попробовать крутануть туда сюда на немного на своем опыте всё увидеть? Главное не переборщить!
Ну и не забывать что потом зажигание на 8вэ уплывет вместе с распредом, надо регулировать каждый раз как повернул валы(если карб) ну и не забывать центробежник оснастить другими пружинками...
