Авто на зимней стоянке. Нужен ли ежемесячный запуск?
Metelka
Екатеринбург
Всем привет!
Имею заряженый атмо мотор ваз 16кл,собранный на ковке!
Уезжаю на 5 месяцев в командировку,авто будет стоять в холодном неотапливаемом помещении! Нужен ли ему периодический запуск-прогрев! Если нужен,то как часто?? Говорят,что если бы поршня были литье,то пофиг! А ковку надо периодически заводить! Правда ли это?
Всем ответившим по теме-спасибо!!!
epatazh
а что сковкой случается емли не зааодить там не сказали?
BenZin
не нужно
масла залей в свечные колодцы, покрути стартером и забудь на зиму
у меня год мотор в гараже простоял без консервации никаких следов ржавчины на зеркале цилиндров
Creator
Мск, ЮГ
По фен-шую надо так:
1. Полный бак бенза. В бенз - стабилизатор топлива.
2. Цилиндры изнутри обработать консервантом.
3. Отсоединить аккум. Подзаряжать до полного каждые 3 месяца.
4. Поддомкратить и поставить на пеньки, что бы снять с подвеса статическую нагрузку.
5. Приоткрыть немного окошко что б в кабине воздух не застаивался.
6. Моторный отсек обработать консервантом. (металлические части которые могут начать коррозировать. например стартер, и т.д.)
ну я бы густого масла налил бы через свечи
хотя оно все равно занеделю стечет если честно
у меня ока стояла год на улице вообще. а потом еще два года счастливо ездила.
понятное дело в оку я даже и не думал чтолибо заливать.
когда я сменил шланги которые мыши съели и вынул дохлых мышей из карбюратора то она завелась с трех оборотов........
ваще зверь машина была.......
KGM
Консервация двигуна залей масла в горшки.пару раз проверни колено чтоб стенки промазались и всё.И полный бак бенза.Мотики так и консервировал на зиму свои.И по мануалу так же.Вся суть чтоб конденсат не дал ржавчину в цилиндра и кольца тоже окисляются в итоге падает компрессия.
KGM
не нужно
Есть кучк фото отчётов последствий хранения моциков на стоянках зимой.
В гараже и я не консервировал. Стабильный +температура.Без перепадов консервац нах не нужна.
psv32
чет как-то сложно все у вас.я к зиме ставлю авто в гараж(холодный), иногда даж не мою авто, скидываю клемму, весной на ключ и вперед!
вот и сегодня на зиму поставил,правда вымыл.
kostia2
1 машину на пеньки 2 в цилиндры масла со шприца (стартером проверни) 3 аккумулятор другу подари лучше
psv32
вот уже несколько лет подряд никаких пеньков,масла в цилиндры и аккумы стоят на авто со снятыми клеммами, весной на ключ и все в норме,что делаю не так что у меня все работает??
psv32
т.е. масло никуда не заливал,из изменений от каждодневной езды-тока клемма скинута и все.
iron194
Воронеж
Главное вымыть машину перед стоянкой хорошо и просушить остальное херня
KGM
Уверен лучше полюбас с консервацией чем без.Вон пригнали сабурбан броня.компрессор карбовый.Три года простоя и пропала компрессия.
psv32
ну ты не путай зимняя стоянка и 3 года,эт вообще разные вещи.
super1600
Ничего не надо делать абсолютно. Как то раз пошел я в армию, а перед этим собрал мотор, на ковке кстати, хотя разницы в хранении нет помоему, вобщем пришел после армии, разобрал его, он был в идеале
super1600
Кстати про стабилизаторы бензина, как я уже говорил был у меня мерс в 123 кузове, когда он ко мне попал он стоял у нас в клубе 7 лет, я поставил аккумулятор и завел его на том бензине который там был при том что ни какой химии там не было
Metelka
Екатеринбург
Всем ответившим-спасибо!
Честно,машина стоит каждую зиму на протяжении последних 7 лет,ну работа у меня такая-зимой вдали от дома! Стоит без всяких пеньков! В камеру сгорания масла никогда не добавлял,всегда было все хорошо,но мотор был на литье! Просто один человек сказал что то про окислы ковки,вот я у вас знающих и интересуюсь,есть разница ковка или литье поршня!
Значит буду оставлять как обычно! Снимаю только клеммы всегда и полный бак заправляю на зиму!
Всем спасибо! Тема себя считаю исчерпала!
Kompressor
вот слушай,мото хранят на зиму так,масло не льют в целиндры,самое главное помыть хорошо,снять акум,клеммы,далее смазать все хром места или места подверженные каррозии смазкой рв40,или подобие,далее поный бак бензина,и заткнуть тряпкой впуск и выпуск,ВСЕ!
