Турбо-железо, распродажа ништяков с классики 16вэ
RSun
898995З7607
Автотрейдинг
В продаже:
1) ГБЦ 21124. Пиленная, клапаны 31/27 VAG, седла просажены под неполную базу, новые гидрики INA, распредвалы 10.5 фаза 285* (производителя не помню, вроде Брагин), регулируемые шестерни. Установлен тройник для переноса термостата. Цена с распредвалами и крышкой — 15т.р. Отдельно распредвалы 3,5тр, отдельно крышка с перенесенной горловиной 1.5тр. Отдельно ГБЦ без валов и крышки 10тр.
a.a.d-cd.net/28a969u-960.jpg
d.a.d-cd.net/a8a969u-960.jpg
2) Комплект системы охлаждения для ИЖ-2126 с двигателем 2112: тройник для переноса термостата, все трубы, шланги, патрубки, в т.ч. на охлаждение турбины (при желании убираются), тройник под ДТОЖ, термостат 2108 (отдам открытый на большой круг термостат под турбо и новый заводской для атмо), радиатор 21126 с креплениями под ИЖ. За все — 2тр.
www.drive2.ru/cars/izh/21…urnal/288230376152059358/
www.drive2.ru/cars/izh/21…urnal/288230376152135081/
3) Турбина TD04HL от Mitsubishi RVR, не люфтит, не шумит, выпускной коллектор (обмотан термолентой), даунпайп. 13тр. В подарок отдам маслоподачу и маслослив, а также часть пайпинга на выход компрессора. Турбинка чуть больше и мощнее TD04L и чуть меньше чем TD05. Потенциал 250 сил. Турбина отдельно не продается! Только в комплекте с коллектором.
www.drive2.ru/cars/izh/21…urnal/288230376152826026/
4) Ресивер М5 с алюминиевыми рогами и дросселем. Цена 5тр.
5) Блоу-офф HKS SSQV 4 черный, не помпажит. К нему — силиконовый патрубок 57-38-57 для установки в пайпинг. Цена 1.5тр.
6) Интеркулер 550х230х60, вход-выход 57мм, Без каких-либо повреждений и косяков, состояние нового. Цена 4500. В подарок 2 силиконовых патрубка 90гр.
7) Блок цилиндров под 1.6: поршни ТДМК 82,4 с недоходом 1.9мм (под степень сжатия 8.2-8.5), шатуны 2110 облегченные, блок 11193 с маслофорсами, коленвал 11183 (75.6) с подшипником первичного вала под установку в классику, маховик 2101 облегченный и пересверленный, сцепление 2106 Крафт. Поддон под маслослив. Цена 10тр.
В этот блок с этими же поршнями можно установить коленвал 78мм и собрать атмо.
8) Опоры двигателя ИЖ-2126 под любой вазовский мотор — 1тр.
9) КПП 21074 нового образца после ревизии. 5-ступенчатая. Ряд R1 из советских комплектующих. Кулиса от Шевроле Нивы. Есть незначительный косяк — при выключении 5-й передачи есть небольшой хруст. На ресурс коробки в целом не влияет, дело в том, что в промвале нет резьбы под блок шестерен 5-й передачи, поэтому он немного люфтит. Цена 6тр.
10) Новая заводская муфта карданного вала 2123. Цена 500руб.
11) Стартер 21214 Прамо. Маленький редукторный, пробег не больше 1000км. Цена 1,8тр.
12) Форсунки под турбо, 450сс, Denso CDH-450. Высокоомные. Форм-фактор, размеры, фишка — как у субару. Цена 3,5тр. Рампа нового образца в подарок.
13) Бензонасос Masuma MPU-103, пробег менее 1000км, цена 1тр. Возможна продажа с бессливным стаканом +500р. Покупателю на иже отдам бензобак 2110 переваренный под установку на место запаски и заливную трубу.
14) Фары с биксеноновыми линзами 5-го поколения с белыми ангельскими глазками. В комплекте блоки розжига и проводка. Шлифованные стекла. Желательно освежить поверхность стекол снаружи т.к. попали искры от болгарки и припеклись к стеклу. С расстояния в 1 метр незаметно, на свет не влияет. Новые поворотники Иж-2126. Цена 4т.р.
15) Колеса Rays Mazdaspeed 15", разболтовка 4х100, ширина 6.5 или 7" (не помню), , ЦО 56,1, с резиной Bridgestone Potenza 195/50/R15. Диски окрашены в белый, полка полированная. Цена 15т.р. В подарок отдам еще 2 баллона Bridgestone того же размера, но с другим рисунком.
g.a.d-cd.net/bafcbv/960.jpg
d.a.d-cd.net/27b4638s-960.jpg
14) Инжекторная проводка под Я7.2 на мотор 2112 под классику + мозг Я7.2 = 4тр.
15) ДАД Motorolla MPX4250 до 1.5 бар избытка + фишка для подключения вместо ДМРВ = 800руб. Надо придумать корпус, у меня он просто был примотан к проводке.
16) Датчик наддува и вакуума + козырек под приборку нового образца + 2 метра нового силиконового шланга = 1,5тр.
17) Передние тормоза на газелевском суппорте</a>, тормозные диски 302мм. Переходные скобы и шланги в комлекте. Новые колодки. Цена 5т.р.
h.a.d-cd.net/f7b4638s-960.jpg
18) Прямоточный выпуск Bosal под турбо, без резонатора. Цена 4тр.
19) Задний мост БМВ е30 с дисковыми тормозами, главная пара ~4.3. Разболтовка на колеса — 4х100, стоят колесные шпильки и гайки с вазовской резьбой. Цена 6т.р. Постараюсь спилить крепления с кузова, если надо. Реактивки-усилители тоже отдам.
www.drive2.ru/cars/izh/21…isingsun/journal/1090309/
www.drive2.ru/cars/izh/21…risingsun/journal/804800/
www.drive2.ru/cars/izh/21…risingsun/journal/860644/
20) Передний бампер в отличном состоянии, пороги ника. Есть задний бампер, но к сожалению укорочен по аркам. В придачу — быстросъемные крепления из спортивных замков капота. Цена договорная либо в придачу к мотору.
21) Есть ВСЕ кузовные детали. В идеальном состоянии, загрунтованы. Цена договорная.
22) Приборка 2114 VDO с тахометром до 8000. В идеальном состоянии. Цена 2тр.
23) Сиденья от хонды. Подходят в иж с небольшими подгонками под конкретную машину (просверлить по 1 дырке спереди и все). Пружинный механизм регулировки. Надо отхимчистить. Правое сиденье подшито слева. С боковой поддержкой. Цена 2тр за пару.
24) Новое лобовое стекло БОР с черной полосой. 1тр.
Спрашивайте еще что-нибудь, есть абсолютно все, машина не разбита и пока неразукомплектована. Все железо в прекрасном состоянии, все расписываю как есть.
RSun
Прошу прощения, форсы, насос, ресивер уже в броне (до вечера понедельника)
RSun
Подвеска е30 в броне. Пороги в броне.
RSun
Мост забронирован уже.
Передние фары проданы.
Lehka55
г.Омск
Если на гбц нет брони я в бронь нужна гбц без валов и крышки! Напиши в личку
RSun
Ведутся переговоры на мотор целиком (без турбины и коллектора), если не срастется, будешь первым на голову ;)
RSun
Рес, блоу, форсы, насос, проводка, сиденья - в броне. Фары проданы.
