РДТ
greydo
Краснодар
если бы рдт не справлялся давка в рампе бы росла. Этого не происходило. 300 литров было намеряно при мне! Если интересно, промеряй сам)))
я проверил ниодин 044 бош. гдет ов теме про него были цифры. 300литров при 3 бар там.
рдт не жилец. у меня ломались. да и с таким насосом желательно магистраль увеличивать.
Foxskyline
и провода...увеличивать сечение, так как потр****ем он не хило
Gorech
Производительный насос жрет не меньше лебедки...достаточно сечения проводов или нет, надо мерить просадку напряжения на насосе при максимальной нагрузке. Стока на вальбру даже не хватает толком..
rus-TEAM
себя тянул 6 квадрат,у меня друг задрал,да чё его перетягивать,там всё с завода=))норм,тоже думал что хрень,производительность сток насоса на сток проводке 20литров напряжение 10,9-11-,2где то было не помню точно,поменяли 60лъёт,так же с волгой было на сток проводке 25,на 4квадратах у друга,120 закачал
kostya
С вальбро на 400 литров сток рдт совсем не справится похоже.)
