Схемотехника января 41
RXO
Уже 2дня бьюсь не могу косяк побороть. Значит проблема: при включении зажигания с сигнальных пинов дф и дс выходит 11.7в. Откуда они там берутся ума не приложу. Подкидывал заведомоисправный мозг со сток прошивой - тоже самое. Расплетал косу - провода на пины 8 и 9 ни с чем не звонятся. Потом уже радикально отрезал их от мозга и все равно при включении зажигания на них мозг 11.7в дает. Ну в чем может быть косяк то? В прошлом году все работало. Из изменений только появление 2го ряда и все :(
RXO
беспокоит то, что ДФ НЕ работает, а мне он оч нужен. Ты уверен что лагает спт???
Gromit
Санкт-Петербург
я с стр не очень дружу)) но..у меня проблем на Максо-софте) нет...в том числе и на 630)) в один ряд)
зы..чел же по моему писал..что 2 ряда и ДФ...на стр..несовместимы)
Я не понял в чем проблема но все что ты описываешь АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО!
kest
г.Бийск
сегодня постораюсь посмотреть, но на дф вроде и идет 12в.
RXO
Проблема в том что не работает ДФ - ошибка датчика. При отключенном разъеме ДФ на 8 пине появляется 11.7в. Т.е. мозг сам выдает с 8го пина 11.7в каким то образом. Почему, если это зарезервированный пин для входного сигнала? На нем 0в должен быть! Проводка не закорочена, мозги подкидывались другие но проблема не пропадает
RS-TUNING
177RUS
Потому, что вход ДФ в ЭБУ подтянут на 12в через резистор. Т.к ДФ имеет выход с открытым коллектором. Схема с 8 форсунками и ДФ на СТР работает.
loafer
Gromit написал(а):
...2 ряда и ДФ...на стр..несовместимы)
именно так
при подключении 2-ого ряда форсунок датчик фаз не функционирует
это на СТР,а на прочих матрицах хз,не пробовали
RXO
значит все там нормально... лан попробую провода на разъеме дф перекоммутировать...
все там работает. Не работает токо шим управление наддувом с 2 рядами и все. Выход с абсорбера тупо на управление форсункой просто подключается
loafer
RXO написал(а):
...Выход с абсорбера тупо на управление форсункой просто подключается
это совсем другой вопрос про выход адсорбера...
а про два ряда форсунок и ДФ как пишет производитель так и цитируем))
RXO
Нефига ничего не помогает( Пробовал менял местами +12 и сигнальный, не работает( Ну в чем может быть кояк то? ДФ от метки на звезде в 1.5-1.8мм там все ровно
Я же правильно подключаю разъем дф: +12,-, сигнал? Минус же посередине? Я его кстати пробовал брать и с общей массы и с массы датчиков. Толку ноль
Кстати на работающем моторе напряжение на сигнальном входе падает до 3.4в
RS-TUNING
177RUS
Зазор многоват. Попробуй 1мм. И проверь работу датчика ДФ без ЭБУ. Возми светодиод с резистором - подключи одним концом на выход ДФ другой на +АКБ (соблюдай полярность светодиода). Дф подключи на массу и +12в. При прокручивании ДВС Диод должен маргать.
+1
дф 3 пина
+12
масса
выход
так вот
выход это тупо замыкатель на массу а + приходит с мозгов
то есть с мозгов твои 11.7 (или скоко там) замыкаются датчиком на массу
датчик не выдает +вых импульсов
он коротит любое входящее напряжение на массу (при условии что напряжение и ток не выше того что он физически в состоянии коротнуть)
Gromit
Санкт-Петербург
ничего он никуда не коротит) и не замыкается) не пишите ерунды)
датчик работает на эффекте Холла) погуглите..для самообразования)
Зы..попробуй на другом софте (на серийном..или типа того) покрути двс..будет ошибка проявляться?)
бля песдец
ты открыл мне глаза
а как эффект холла по проводам передается или бандеролькой ?
коротит -ключ с открытым коллектором замыкает на массу (напряжение меньше 0.8 вольт)
что за манера обзывать все ерундой если ты не понял о чем речь ....
сам погугли о посмотри как оно работает
Andr
audio-terrorist написал(а):
бля песдец
ты открыл мне глаза
+1000000 Датчик скорости так же работает
только компаратора там нет да и ключ составная часть датчика.
