Нужен квалифицированный ответ :)
romcon
dinar написал(а):
пхх- принудительный холостой ход ... ещё вопросы есть ? )))
ну и суть - чем выше вакуум - тем больше требование к уплотнениям (кольцам колпачкам прокладкам и т.д. - чтобы нигде... через те места где "вакуум" ничего не подсасывало )))
в точку!
Bonus
Мегион ХМАО
Gumpr написал(а):
Arsen95 написал(а):
Gromit то есть ты хочешь сказать что если в задросселе -0,3 это нормально на ХХ?
Я почемуто считал больше должно быть у мну разряжение 0,4-0,35 с валами на пятой если отпустить газ до 0,5-0,6 првоаливается прокомментируешь????
у меня со сток палками -0.6 на хх если откускаешь газ и катишья на передаче -0.8 или даже -1
+1
Arsen95
Да хрена лысого,
на ХХ - 0,4 на валах
ХХ ровный если бы подсос был бы было бы ваще выше 1300 рмп а тут ровно 1000
я х.з че за ерунда из-за таких овощный валов типа 9,8 и 9,3 такое может быть?
Arsen95 написал(а):
Да хрена лысого,
У меня на клубтурбовских валах 10,4 при холостом 1000 разрежение как раз примерно 0,4-0,5 на ХХ.
Tech написал(а):
Arsen95 написал(а):
Да хрена лысого,
а на стандартных 0.25-0.4 ?
Wenn
подниму темку...
разряжение на ХХ в задросселе поднялось до -0,3 раньше -0,4 0,5 было.
в чем дело может быть?
Тут как не почитаешь у всех -0,6 разржение...
Подскажите куда глянуть?
Wenn
не поднялсо..обороты не плавают =(
kest
г.Бийск
#30
Незнаю у нас тоже разрежение 0.65-0.7. Чет 0.4 совсем мало, может компрессии нет? или может че с валами напутал, посмотри метки, перекрытие еслив с разрезными шестернями. Или попрбуй зделать дымавую машину из сигареты и пылисоса и дунь в систему, может правдо подсос
romcon
по идее и не должен поднятся для этого существует рхх чтоб всё внорме было. хотя не знаю точно с шаговым рхх как должно быть?уменя ведро на январе но рхх моментный и если отсоединить что нибуть по вакууму обороты сначала возростают а потом стабилизируются но разряжение падает.
Wenn
компрессия 8,5 везде.
На валах (валы 9,3 9,7 динамика) перекытие минимальное делали.. сейчас в ноль выставили ничего не изменилось.
Поменял маслосъемные кольца даже проверить толком не могу едет или нет... пару раз попробовал покрутить дуть с-ка перестала 1,2 надувает всего....
кароче опять бл.. какието приколы начались, только соберу месяц поезжу, куданибудь сунусь и заного искать косяки)
Хрен знает что делать.. валы крутить или ресс опять сдергивать....
kest
г.Бийск
А при чем тут маслосъемные кольца? По сути компресия однако маленькая. А когда вытаскивали поршни не обратили внимания на кольца где находиллись замки? И может попробуй дымовую установку зделай, да подыми может правдо где подсос
#34
хз помоему норм компресс.у меня также :?
Wenn
компрессия нормальная...она и раньше такая была только всё ехало и дул 1,8... у меня степень сж 7,6.
потом после того как коробку ремонтировали два раза забыли карлсона подключить (с..ки) машину перегрел кольца повело попал на переборку... разобрал поршня поменял кольца поменял всё красиво аккуратненько собрали ... улитку на диагностику свозил... пайпенг весь проверил еще раз подогнал все собрал и привет.. пистец какойто...
Рессивер тоолько клубтурбовский сомнения вызывает ... плоскость на впуске не ровная слегка уведенная..
Но блин прокладку обжимает нормально не видно чтоб гдето сифонило стоял вроде нормально все было.... не знаю как увидеть изза него или нет...
может заслонка не закрывается... хм...
kest
г.Бийск
#36
Попробуй дыма генератор замутить и посмотри на подсосы. Но опятьже турбина дуть та должна всеровно, или может где есть подсос то когда турбина дует от туда сифонит и неподымается давляк быть может такое?
Wenn
у меня других мыслей тоже больше нет просто за*бался дырки искать ппц какой-то
