друзья нужна опять ваша помошь
tade00708
владикавказ. дигора
опять у меня возникли проблемы. не знаю как, но сорвал резьбу в блоке на одном болте гбц. болт крайниу со стороны кпп, блище к салону. там само отверстие не глубокое. можно ли выкрутить болт крепления кпп, и в блоке дальше просмерлить, и нарезать резьбу. гбц 16v болты уже м12
андрей230
Липецк
болты если на ф10.то перереж резьбу на ф12.если уже были на 12 то зделай новый болт длинней на 10мм .там резьба есть промерь.
tade00708
владикавказ. дигора
в том то и дело что там резьбы нет. короткая резьба потому что там заходит с торца болт кпп. резьба уже м12
tade00708, м14 или футорка
ты не первый и не последний.. сколько тянут то?
tade00708
владикавказ. дигора
м 14 не хочу. а футорку можно попробовать. там резьба сорванна на 1,5 см. дальше есть кусок примерно 1см где резьба хорошая. просто само углубленее меньше чем в остольных местах. это наверное из за того что там попирег заходит болт кпп. я вот поэтому и хочу этот болт выкрутить, и продолжить резьбу еще на 1 -1,5 см. так не вариант?
KGM
У меня тоже сорвало один.Болты 12.
Пересверлили и нарезали под газелевские.Момент тоже 140 в лёгкую затянулись.
garik33
помоему ввертыш самый удачный варик т.к там болт коробочный портит всю картину.слабенькая она дальше будет как мне кажется
tade00708
владикавказ. дигора
НО ТАМ И СВОЯ РЕЗЬБА ЕСТЬ ГДЕ ТО НА 1СМ НЕ ПОКОЦАННАЯ. ЕСЛИ ЕЩЕ ГДЕ ТО НА ОДИН СМ РЕЗЬБУ СДЕЛАЮ ДУМАЮ НОРМАЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ
DeadAlone
г. Владимир
а КПП на трёх болтах станет крепиться?
tade00708
владикавказ. дигора
на этом варианте наверное и остановлясь.
короче выточили мне сегодня футорку. но как то стенки у футорки тонковатые. не сорвет при 8 кг? может лучше сделать M16, или это перебор?
KGM
Пересверли одну под газель болт да и всё.Я все засверлил наместе там же нарезали новую.
