Разобрал гараж
di2zy
Проставки пришли, соответствуют ))) Продавцу огромное спасибо )
dis4bled
Апнем
Тормоза тоже пришли, но покупателя не устраивают, забираем остальное
house44
Кострома
магнафлоу банка это или резонатор??? если банка то диаметр входного отверстия, если резонатор то тоже под какую трубу
dis4bled
Магнафлоу можно использовать и как банку и как резонатор. Вход-выход 3 дюйма, размеры: диаметра 6 дюймов, длина корпуса 14 дюймов, полная длина 20 дюймов
snaks
Нальчик
dis4bled,
13. Зеркала с подогревом,электрорегулир
20. Наклонные подиумы под колонки 16.5 см - 1000р
Фото обеих позиций можно? у зеркал какая комплектация?
dis4bled
Фото все здесь есть - http://yadi.sk/d/08T5DkevDDDex
В комплекте зеркала, вся проводка для подключения, блок управления зеркалами и накладки внутри салона которые ставятся.
dis4bled
Тормоза снова в продаже, цена - 4000р. На одной направляющей скобы надорван пыльник, шлангов в комплекте нет.
dis4bled
Апнем
1. Комплект передних тормозов на волго суппорте - диски 15 trw, колодки trw, суппорта с планшайбами (суппорта брались новыми, но на 1 суппорте треснута резиновый пыльник направляющей), пробег 8 тыс. км - 4000р
2. Сток валы 16ве (2 комплекта) - по 1000р за комплект
3. Сток запчасти от коробки после перехода на 103 ряд с парой 3.9 с винтовой блокой - 1500р
4. Низ в сборе (блок калиновский с масло форсами расточен в первый ремонт, колено номинал 75.6, поршня Нива by HMG, шатуны UM 121, поддон с маслосливом, сборка by dvs lab) - 12000р
5. Выпуск от турбы (фланец даунпайпа как на К04, резонатор и банка (овальная) MG-Race, трасса нержа 2.5 дюйма) - 5000р
6. Маховик легкий десятый - 1000р
7. 3-х портовый соленоид AC Delco - 1500р
8. ЭБУ плаг-ин-плей в косу Январь 7.2 (мозги by ESS (Ufo Garage), работа по ДАД+ДТВ, либо ДМРВ, низко или высоко омные форсы) - 5000р
9. Датчик температуры масла Shadow Pro (60мм, тонированное стекло, белая подсветка) - 2000р
10. Дроссельная заслонка 52мм с датчиками - 1000р
11. еркала с подогревом,электрорегулировками, поворотником на Калину ИПРОСС (цвет белое облако, обтекатель графитового цвета, стояли на машине чуть больше полугода) - 3000р
12. Форсунки от Волги (желтые) - 1500р
13. Развальные пластины -1 градус - 300р
14. Противотуманки - 500р
15. Комплект розовых гаек под внутренний ключ с 4 секретками розового цвета (крашено порошком) - 1000р
16. Фильтр k&n с носком (вход 76мм) - 1000р
17. Простенький нулевик - 300р
18. Наклонные подиумы под колонки 16.5 см - 1000р
dis4bled
низ продан.
11. Зеркала с подогревом,электрорегулировками, поворотником на Калину ИПРОСС (цвет белое облако, обтекатель графитового цвета, стояли на машине чуть больше полугода) - 3000р
dis4bled
dis4bled
11. Зеркала ИПРОСС на калину - 3000р
dis4bled
4. Маховик легкий десятый - 1000р
5. 3-х портовый соленоид AC Delco - 1500р
6. ЭБУ плаг-ин-плей в косу Январь 7.2 (мозги by ESS (Ufo Garage), работа по ДАД+ДТВ, либо ДМРВ, низко или высоко омные форсы) - 5000р
7. Датчик температуры масла Shadow Pro (60мм, тонированное стекло, белая подсветка) - 2000р
8. Дроссельная заслонка 52мм с датчиками - 1000р
9. Pеркала с подогревом,электро, поворотником на Калину ИПРОСС (цвет белое облако, обтекатель графитового цвета, стояли на машине чуть больше полугода) - 3000р
10. Форсунки от Волги (желтые) - 1500р
11. Развальные пластины -1 градус - 300р
12. Противотуманки - 500р
13. Комплект розовых гаек под внутренний ключ с 4 секретками розового цвета (крашено порошком) - 1000р
14. Фильтр k&n с носком (вход 76мм) - 1000р
15. Простенький нулевик - 300р
16. Наклонные подиумы под колонки 16.5 см - 1000р
Надоело это барахло в гараже, аукцион на все позиции, сверху указана блиц-цена.
