Блокировка Стучит
lexa008
Dmitrov
ЗАЧЕМ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ПРЕДНАТЯГ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ??? МОЖЕТЕ ПОЯСНИТЬ.
ведь рулЁм руки переломает)))
epatazh
с усилителем пофигу. ничего не ломает.
рулить не трудно
у меня у товарища на 2108 дифф заварен.
ни ГУРА ни ЭУРА. зато фитнесс зал не нужен.
ничо смешного
у моего товарища тоже заварен
чуть какая колея машину кидает шо пипец
Faberje
г.Волжский
дисковая блока так и работает.
если она начинает схватывать, но еще не полностью заблокирована, то она работает рывками. набирает натяжение приводами, потом щелчок - диски провернулись. снова набирает натяжение (упругая деформация приводов, увод шин) - снова бац.
и так далее. в ней трение скольжения значительно ниже чем трение покоя. масло работает на дисках.
винтовая блока, как сказал индюк, при пробуксовке блокировки шумит иначе.
там площадь трения винтов на корпус маленкая. масляный клин выдавливает сразу. и трет металл на металл всегда. вот и шумит.
зато износ винтов не влияет на блокировку. пока их полностю не сточит - блока работает. винты сами выбирают зазор. если даже он возникает из-за износа.
НУ так я понел можно не обращать на эти щелчки внимания ?а то меня напугали (типа с каждым таким щелчком блока все ближе и ближе к своему концу)
ну по логике они правы. щелчки это проворот дисков сдавленных к корпусу сателлитами. то есть по сути это износ. но штатный. нормальный износ.
когда блока полностью лочит или когда на нейтрали легко проворачиваются диски износа нет почти.
Faberje
г.Волжский
Все понел кароче моя блока нормально работает.Зимой сделаю натяг поменьше чтобы руки не сломать)
lexa008
Dmitrov
машина с заваренным дифом будет уступать в поворотах машине с блокой. сам хочу попробовать на старой 4х ступке заварить...так сказать для личного эксперемента.
#30
не совсем так.
есть настройки подвески и трассы где заваренный дифф будет быстрее. при условии что пилот натренирован на заваренный дифф. и понимает что на входе в поворот на сброшенном газе накатом идти нельзя.
