Регулировка сцепления после проточки маховика
epatazh
Дайте дельный совет, а то замучался.
В общем проточил посадочное место корзины на 0.4
Поставил сцепу ЛЮК.
Первая передача очень часто не врубается. Просто упирается и все. На лицо недовыжим сцепления.
Остальные передачи, что на месте, что на ходу включаются всегда нормально. В том числе и задняя без хруста всегда.
Машина калина. Стоит автонатяжитель. Пластиковую гайку на тросу закручивал до конца, выставлял по мурзилке нужные 27 мм от вилки до гайки если вытянуть трос на себя (к фарам). один фиг. симптомы те же.
Сейчас закрутил гайку до конца + подложил гайку еще, то есть максимально как бы вытянул трос. Ситуация не изменилась.
Что делать? Кто протачивал маховик как с регулировкой дела обстояли?
Может поставить трос от десятки? спасет?
sunshine
У меня маховик проточен на 0,55 тоже калина, сцепление люк приора. Никаких проблем. Поставили всё. Может у тебя вилка гнутая?
если задняя включается всегда без хруста, не трахай мозг сцеплению. там все ОК.
сцепление же не знает какую ты передачу тыкаешь, оно одинаково для любой передачи включается и отключается.
проблема у тебя в муфте, синхроне и шестерне первой передачи.
где-то у них что-то подклинивает или подкусывает не давая легко зайти в зацеп.
epatazh
Дык странно.
Развалилась сцепа и такое началось.
Врятли что то могло умереть в коробке.
Вот вилка конечно вариант
epatazh
буртик на диске сцепления не надо было подточить случайно?
первая плохо включается и при мёртвых подшипниках кпп и при мёртвом и загрязнённом первичном валу и отсутствующих стопорах в коробке ))) как вариант
