Ремкомлект на ЗДТ Дизайн сервис
Factor
Ребят поиск не дал результат. Поэтому помогите плиз. Кто ремонтировал ЗДТ Дизайн Сервис. Может кто точно знает от чего подходит ремкомлект, по виду они точь в точь наши 14е, да и на скобах написано 2110.... Просто порвался один пыльник, нужно устранять. Может сталкивался кто.
А что в дизайн сервисе на эту тему говорят?
Factor
Serg_x, у них сайт не работает. А контактов я найти не могу. Можешь написать, если есть.
Factor
люди вы чего?)) 70 просмотров и один ответ?
Factor
Serg_x, да это я видел уже сразу... еще до покупки ЗДТ. Но платить за доставку почти столько же, как то жаба душит)
lexa008, ручник тросовый, конечно
bev
от оки ремкомплект подходит...
Factor
bev, а на классике и на оке одинаковые суппорта? слышал что от классики подходит ремкомлект
bev
про классику ни знаю,от оки точно подходит манжет по крайней мере я именно так решил проблему с порванным пыльником.цена вопроса 50р
Factor
bev, ну вот и я про это, а то 500 так отдай, да еще за доставку 200р. за 4 резиночки
lexa008
Dmitrov
а ручник.нормально держит и схватывает.
у меня такиеже просто трос закис.вот думаю трос есть смысл менять???
Тросы я лично маслом проливаю пока с другого конца не потечет, и потом надеваю дверные гофры от классики разрезанные на концы и набиваю туда густой смазки. Зимой все равно если снегом закидает, подтает - замерзнет. Но как оттаивает сразу начинает так-же легко работать.
Factor
lexa008, я ручником не пользуюсь, так как один суппорт из за ржавого поршня не растормаживается. Другое колесо схватывает отлично.
Factor
Кстати какие тросы можно туда воткнуть? У меня еще с бобышками, то есть старый вариант. Штатные не подойдут.
Factor
пока не удается побороть проблему с пыльником, недавно снимал суппорт и смотрел как крепится пыльник к поршню цилиндра и к корпусу цилиндра. Конструкция отличается от вазовской и похожа на иномарочную. Пыльник уходит вместе с поршнем внутрь корпуса цилиндра и как его вытыщить я не понял. Получается как будто что нужно выдавливать поршень целиком ну или ооочень много, мы выдавили до половины и места крепления так и не увидели. Ну и вдобавок пыльник от оки или от ваз 2107 не подойдет однозначно. и диаметр не тот и крепления уже не подходит. вот делема) А на фото ремкомплектов на ЗДТ Дизайн сервис пыльники похожи на обычные ВАЗовские
Factor
ребята помогайте, вот фото есть этих тормозов, может это вообще не Дизайн сервис?
Sergrey
Иваново
Вытаскивай поршенек целиком.Потом добудешь пыльник.Ну и небольшой секас,с непривычки,собрать все это на место.:DЛучше делать это вдвоем,предварительно вооружившись крючком без острых кромок.
Factor
Sergrey, так а пыльник от чего поставить? на фото ремкомлекта для ЗДТ Дизайн сервис, пыльники ну очень похожи на обычные вазовские, а они больше в диаметре
Sergrey
Иваново
Factor, Подбирать от ино похожий.Я вообще о технологии замены написал.
