Как правильно заряжать и обслуживать АКБ ? (тема к зиме))
3 года у меня работал генератор в купе с трехуровневым регулятором напряжения. Работал вот так (откопал свои старые измерения)
Еще раз померил напругу на аккуме
Все выключено кроме габаритов
Ближний свет + дальний + магнитола
Ближний свет + дальний + обогрев зада и зеркал + магнитола
Ближний свет + дальний + обогрев + вентилятор радиатора + задние ПТФ + магнитола
В последнем случае если поднять обороты до 1500, напруга поднимается до 14.1
Это на среднем режиме. Минимум давал 13.7 Вольта. Включал его только летом в очень жаркую погоду.
Максимум 15.2В на холодную, 15В на горячую.
Включал в аццкие морозы.
Кстати по моим замерам с утра при напряжении 15.2В и температуре -20...-25 град после ночной стоянки зарядный ток аккумулятора составлял 0,2А.
Кстати есть регулятор на генераторы 2108-2112 нормально термокомпенсированный с активным датчиком, который крепится в районе аккумулятора. Это и есть самый правильный регулятор.
весь инет этим забит, зачем здесь эта тема?
опять лишь бы сообщений набить?
завтра будет о выборке незамерзайки,
потом про коврики и т.п..
grosser
Монино
А я по термокоррекции завязался. Поставил такой регулятор http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm Пока доволен. Стабильно 14.2 держит. На морозе, пока холодный мотор 14.5-14.6. Просадки при включении потребителей нет. Штатный РН при включении нагрузки падал до 12.9-13.1В
grosser
Монино
Serg_x, как раз такой и купил (ссылка постом выше). Датчик крепится, но не на АКБ как на калужских сделано, а именно на клемму "+" автор требует крепить
Как правильно заряжать. Ставишь таблетку на 14.4 вольта, ставишь новый акб дешманский, закрываешь капот. Открываешь капот через 2-3 года, выкидываешь акб. Ставишь новый и по кругу. Схема работает идеально. А вообще со сменой акб лучше поменять авто.
у меня итальянские зарядные ... они автоматические и в конце зарядки держат около 16 вольт ...
я покупаю самый дешевый акум, обычно это 2000 и он спокойно служит два года. потом к зиме беру новый такой же и все
еще на наши тачки надо брать не кальциевый а чисто свинцовый и не надо никуя какте то диоды впаивать - мне лично лень. мне гена попалась хорошая - 4 года я про нее не вспоминаю уже. обычная кзатэ
