напишу немного о своей машинке
мотор 1700см3, колено 78 е, блок "калина" поршня нива смещ пальца 1.2мм, степень сж 7.85,
гбц увеличена до 37 см3 камера сгорания, немного полированы каналы, клапана сток,
турбина RB20, форсы 431е,коллектор гладков, ресивер тоже
, насосо от сааба 2.3 турбо,
пока на дмрв
, на давляке 0.6-0.7 бара откатал 6000 км
при степени 9.5 на мамишной говноковке, был порван атмой полукорчем, поднял наддув до 1бара,
при корректировании состава смеси выдуло прокладку, после 3 заездов
разбор полетов показал наличие сколов на поршнях и в1 и 3 цилиндрах залегли вторые компрессионные кольца :shock: , детонила походу,
сейчас новая конфига которая описана выше) обкатываю пока
коробка: 12 ряд сцепление сакс пока доживает
подвеска: стоики плаза супер-спорт , пружины эйбах -50мм,задний стаб , нижний усилитель рычагов или как там его) опоры сс20, усилитель кузова, отриц развал задних колес -1гр
тормоза: перед 14" диски "брембо" от альфы и колодки "трв", задние 14" дисковые машинки "Лукас" и колодки про-шпрот,
ваккумник " Ируна",
фото парочка:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
модуль зажигания перенес уже подальше
две штуки сжег перед этим :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
еще фото
пока на дмрв
ваккумник " Ируна",
фото парочка:
еще фото
