Выхлоп MG-Race.
baha
Кто использовал,как по качеству? Хотелось-бы услышать плюсы,минусы,есть-ли что получьше? Под атму.
lexa008
Dmitrov
у меня такая система на 51тр. внешне вроде ничего.всё сходиться ничё нигде непеределывал.вроде поначалу тихо рычала.но потом как и ребята сказали конечная банка видать начала разлагаться и шум увеличился. думаю на саабовскую поменять.
imported_baha, на атме коллектор 4-1 (MG-RACE) обычно через год эксплуатации начинает рвать раннеры, подвариваешь и снова через месяц трещина и отрыв, на 3 машинах так было, один коллектор в своё время как франкенштейн был весь подварен раз 7-8. Банка оконечная обычно через год просто орёт, через 2 выгорает и разваливается внутри по перегородкам, наполнитель там лентами сделан, они начинают вылезать наружу.
я уж испугался 51тр думал это 51000рублей)) подумал во Леха МАЖОРИЩЕ)))
Kompressor
могу сказать исполнение на лучшем уровне,по резонатору проблем нет,вот паук 4.1 лучше сразу варить распорки,тогда не лопается,по поводу задней банки,то как и все другие сначало тихо,потом напоонитель сбивается от канденсата и температуры,становится громко,но за 3года эксплуотации ржавчина так и не появилась.
Kompressor, сверху ржавчины и нет, выглядит хорошо, внутри выгорает, перегородки осыпаются и бренчать начинает (ну это надо года 2 поездить), к резонатору претензий и к остальному тракту тоже не было. Проблема только рвущийся коллектор 4-1 (за год метал устаёт, а так как там на этом ранере самый острый угол на изгибе в отличии от других ранеров, то видать метал там сильнее ослабляется, заварили услили раннер, оторвался от фланца у головы, заварили там, лопнул в другом месте ... а так год-полтора ходит без проблем, и не затыкает выпуск, т.е. более-менее работает хорошо). Если бы коллектор не рвало, то можно было бы сказать, что очень неплохой выхлоп делает MG-RACE.
Kompressor
его не рвет,если сразу упоры вварить между ранерами,по поводу задней банки то там нет перегородок,там тупо прямая цетка,вот она может отпасть,можно разрезать банку сделать все как надо,набить другим наполнителем и вперед,лет так на 5 еще хватит
grosser
Монино
у меня самый дешевый 4 звезды паучелло 4-2-1. 1.5 года прошло. Конечно ржавый уже, но крепкий, начего не оторвалось. Единственный момент бесит - фланец стыка резонатора и паука, но это наверное на всех так
Kompressor, всё верно, высыпается не перегородка, а именно труба перфорированная, она тупо местами как труха становится, там ещё рестриктор внутри стоит, чтобы по всему объёму глушителя газы распространялись ... надо было сфоткать крайний раз банку перед тем как на помойку выкинул ... коллектор сначала подваривал, потом просто новый такой же купил (нравилось как на нём едет), но правда не усиливал, друг тоже в своё время на таком же коллекторе ездил, и тоже через год коллектор начал лопаться - может быть если и усилить сразу, до установки, то и будет ездить долго, но мы не пробовали сразу усиливать ... а так мне нравилось как на MG-RACE ехало, и по сравнению с другими выхлопами, не так орало ...
grosser
Монино
santos, странно что самые дешевые, но прочные хотя внешне неказистые. А хваленый мг рэйс........
Kompressor
чем длинее трубы тем больше их ведет при нагреве,получается они постоянно двигаются от температуры,вот потому и лопаются. Я эту проблему знал,и сразу усилил,проблем нет уже как 3 года.
Dimon90
другу ставил на 2114 выпуск MG-Race, паук 4-2-1, уже пол года ездит все норм, единственное напрягло при установке, крюки не приварены, а прикручиваются на хомутах, надо вообщем все подгонять, лучше ставить в двоем
shaft
г. Сыктывкар
Стояло у меня на атме как-то !! Резонатор+банка = показалось громко, оч сильно басит на низких оборотах!!
