перенос АКБ.
KOZMOS
Есть у кого мысли как сделать разводку плюса под капотом, ведь он там тоже нужен под мелочь всякую типа ксенона и т.д.?
Я хотел сначала новый провод кг-25 обжать вместе с родным проводом на стартер оторвав клейму плюса и заизолировать, но куда тогда подключать мелочь...
Andrey12397
какую еще мелоч все что было на плюсе тудаже и всё
#43
минус сразу в багажнике на корпус.
а ты ксенон выключать не будешь никогда чтоль?
lexa008
Dmitrov
#44
у би ксенона реле постоянно питаеться +12в.
KOZMOS
Мелочь типо дополнительного оборудования которое требует запитки плюса с акб, если я это все сожму то потом при демонтаже придется сдирать изоляцию и тупо обрезать а обратно потом не поставишь.
Мелочи идут с клеймами и обрезать их это кощунство и колхоз огромный потом будет.
KOZMOS
В смысле выключать? там реле и вкыл и выкл с кнопки, блоки запитываются с акума и оптика у меня линзы ПроШпрот там тоже на плюс клейма идет на диоды.
KOZMOS
induke, а кг 25 выдержит нагрузку? я тут посматрел чуток ребята ставят 35 и даже 50, но в моем случае максимальный был на всем рынке 25.
Andrey12397
25 хватит просто надо знать электрику а не покупать пожирнее да подороже, сила тока велика в первуюю секунду вращения стартером, в остальном там не более 20-30ампер бегает а и то вовсе 5. а почему нельзя запитать тотже ксенон от плюса который шел на фару в стоке?
#49
выдержит с небольшой просадкой
за акумом следи, подзаряжай зимой зарядкой
BFG5000
Красноярск
#50
береш дистрибьютер питания музыкальный подключаеш туда все +.
концы кабелей гильзуеш.
- проводиш от двс. если делать по феншую.
KOZMOS
Этот прибомбас дистрибьютер стоит двуху, это дорого для меня.
Не понял как гильзовать и что и куда проводить от двс?
#52
мля возьми кусок толстой медной полосы длиной 5-7см насверли в ней дырки под болты вот тебе и дистрибьютор
гильзовать как я написал - наконечник и обожми его чемнибудь. или запаяй внутрь провод
можно сделать еще тупее - две полосы взять и болтов штук 5-6. всовываешь между ними провода и зажимаешь болтами
цена вопроса минимальная
электрическая надежность - масксимальная
Andrey12397
есть еще так называемый автомат по питанию из серии мистери поглляди на 100 140 и 70 ампер идут тоже не плохой соединитель плюсов сам такой юзаю отдал за него 350р
KOZMOS
Ну во первых это надо фишку ковырять а вовторых не хочу отрывать родные клеймы и в третьих думаю сечение проводка на фару будет маловато чтоб от него еще приборы запитывать.
Повторюсь я не электрик и в этом вообще не шарю и могу ошибаться в чем то!
А сколько в первые секунды ампир проходит через провод?
Мне продавец сказал что кг25 120 ампир держит.
Andrey12397
а изолировать как?
Andrey12397
бблин да приборы то тут причем, 120ампер он держит постоянных а стартер кратковременная нагрузка. и зачем провод резать для ксенона не пойму если она все идут с фишками
KOZMOS
Медные пластины? куда их прятать без изоляции?
KOZMOS
Да там отдельный плюс идет походу на рэле и от прошпротовских фар на реле диодов тоже клейма на плюс отдельная идет, если еще какоето доп оборудование будет нужно запитывать, надо на будущее придосмотреть все.
#60
чувак, тебе всё разжевали
не задавай наитупейшие вопросы, начинаешь надоедать - куда один проводок куда второй куда третий...........чем обмотать........
на стартере два здоровых болта без изоляции и ничего.............
прикрути к лонжерону на изоляторе каком нибудь, пошевели мозгами уже
