Вопрос по камере заднего вида
EvoStyle
Машина Ssang Yong Kyron,камера заднего вида показывает зеркально,т.е то что справа отображается слева и наоборот,это пздц как неудобно.Можно ли это убрать как-нить?В магнитоле с монитором настроек по изменению изображения нет.Камера штатная родная на эти машины.Заранее спасибо.:)
я бы попробовал в провод заслать обычный тв сигнал.
если магнитола покажет нормально тогда просто идешь и покупаешь отдельно другую камеру для заднего вида. они есть я вижу переодически в магазинах автомузыки.
если магнитола искривляет то тогда извините............
залезть в саму магнитолу и найти как это изменить я думаю мало реально. тем более у китаеза
3Dfx
ТЮМЕНЬ
EvoStyle,ккопай инет. бывают недокументированные функции магнитол. Надо зажать 2-3 кнопки и вкл.
А вообще, она раньше правильно показывала???
3Dfx
ТЮМЕНЬ
ещё есть волшебная кнопка reset, часто помогает от странных глюков.
EvoStyle
Не знаю,так купили,еще сами толком не разобрались.Инет копал,нашел мафон,инструкция там вообще пздц,ничего нет,написано,что мол можно камеру подключить,а как настроить ниче нет,в настройках тоже.Есть только схема и все.
EvoStyle
Не,мафон все четко показывает(фильмы там и т.д) - все ровно.В камере кстате написано зеркальное отображение,т.е. возможно она только так и показывает,но зачем так делать?Да и это кореец)))))))
это не показатель
ты не понял сути эксперимента
внешний сигнал аналоговый - проходит кучу цепей и преобразователей в цифру
внутренний сигнал идет по совсем другим цепям и он изначально цифровой
саненг по качеству настолько гавенный что ходят мысли что это китай.
сравни его с хундаем
3Dfx
ТЮМЕНЬ
ищи на профильных форумах, в инструкциях такого нет.
Примерный алгоритм :
зажимаешь mode+>> и жмакаешь power.
алгоритм от балды. На некоторых магнитолах аналогично меняется шаг настройки ПЧ на fm. у меня Кларион глюканул и ловил р/ст через одну. Не помню точно, но допустим, только р/ст на частотах заканчивающихся только на ноль 5. Пример: 103.0, 103,5 . а 103,25 пропускал.
PauL
Мало что понял из темы.
Камера заднего вида и должна зеркалировать. Проверка: сравнить изображнеие в зеркале заднего вида и в мониторе. Если один и тот же столб в зекале и на мониторе с одной стооны, то все в порядке - изображение на экране соответсвует изображению в зеркале.
У меня на авто стояла китайскя камера заднего вида, работала в режиме 24/7, после года работы у нее пропали метки расстояния и зеркалирование.
Или на этом СсангЯнге зеркалирует камера заднего вида + зеркалирует монитор?
PauL
Все-таки не через год камера сдохла, т.к. эту картинку я явно отправлял подавцу:
Ну и тут столб в зеркале и в мониторе располагается слева.
Естественно, автомобильные номера в камере заднего вида будут выглядеть зеркально отраженными.
Интресно вывести изображение с камеры на какой-нибудь телевизор и посмотреть, что приходит с камеры, т.к. на магнитолу явно должен подаваться сигнал заднего хода и что она по нему делает - неизвестно.
EvoStyle
Не не,именно если столб слева,то он отображается справа на камере,похоже на твою фотку номер 2,камера штатная(заводская).На зеркале вообще ничего не включается,непонятно почему,горит только на дисплее магнитолы,на зеркале только горит power и все - изображения нет.
PauL
Я что-то вообще запутался. Я говорил про сравнение изображения на реальном зеркале и на мониторе. На второй фотке, где сфоткано зеркало и монитор - все правильно (но в зеркале плохо видно, нашел фото какое было).
В моем предыдущем посте правильно читать так: "Ну и тут столб в зеркале и в мониторе располагается справа." (голова уже плохо варит :))
В общем хорошо бы было сфоткать с водительского места что видно в зеркале и что видно на мониторе.
По факту камера заднего вида должна менять право и лево, иначе запуатешься. Изображение в стеклянном зеркале должно совпадать с изображением на мониторе.
Вот тут может можно увидеть: монитор встроен в зеркало заднего вида. В стеклянном зеркале красные ворота слева, белая кирпичная стена справа (первые две секунды видео). На мониторе то же самое - красные ворота слева, белый кирпич справа. Камера при этом зеркалирует (и это правильно), монитор - нет.
https://www.youtube.com/watch?v=uRKJfPp8w0Y
обратись по гарантии
обратится по гарантии к офицалам не судьба? надо здесь гавновопросы задавать? за"бло бл"ть
EvoStyle
Да ты кэп просто,как же я сразу до этого не додумался?????????Наверное,на это свой ряд причин есть,не?Умник нашелся.Иди тролль в другой теме.
EvoStyle
Во,а у меня на мониторе - стена слева,а дверь гаражей справа)
EvoStyle
имеется ввиду,те которые в зеркале отображены)
PauL
Теперь осталось разобраться зеркалирует ли монитор при включении камеры заднего вида. Надо подключить камеру к какому-нибудь постороннему телевизору или монитору, но не к магнитоле. Камера заднего вида вполне может сбойнуть и поменять лево/право.
Вряд ли магнитола будет менять лево/право, т.к. камера изначально должна выдавать правильную картинку, ИМХО.
