Электронный бустконтроллер.
rabbit
У кого какой бустконтроллер стоит. пишите отзывы... надежность, удобство и функционал...
rabbit
почитал отзывы, вроде вот этот хвалят
BLITZ SBC I-COLOUR SPEC S
но дороговато стоит.....
Чет я ваще не вкурил тебя же вроде Макси настраивает, у него же все четко всегда и все работает. Ну крутилки там буста лаунчи итд.
Зачем механика ?
BenZin
январь-же умеет рулить по передачам у нормального настройщика, зачем что-то еще
Раббит очень уважаемый человек и не первый день в тюнинге, гольф у него валит ну очень серьезно и все четко и красиво, тут что то не так, может с макси поссорился ?
а на январе можно сделать кнопку ташнить и валить?!!!.
Можно, причем это даже будет не кнопка, а целый регулятор, который будет начинаться с "тошнить до блевоты" и заканчиваться "валить так, что даже стальные яйца потрескаются" :)
BFG5000
Красноярск
можно уточнить как это реализовать.
Элементарно, потенциометр бусткорректора называется, ставишь крутилку, которая рулит буст от минимума до максимума и вперед.
BenZin
здесь и январь не нужен: электронный соленойд и тройник с жиклером допустим на 1.5 бара. соленойд закрыт - воздух сразу в акутатор - малый наддув
открыт - через жиклер часть воздуха выходит - валит
di2zy
ну по передачам не сделаешь таким образом. Можно сделать и соленоид с кнопкой (у меня так реалзовано), когда включен валишь как на настройке сделали, вырубаешь кнопку и тонишь на 0.3 бара. Очень актуально при гололёде, да и в принципе зимой.
BFG5000
Красноярск
я правильно вас понял что к определенным контактом мозга припаевается потенциометр с сопротивлением х, который програмно управляет клапаном абсорбера.
так?
Топикстартер недавно отстроился на 30 гарете до 2 бар и 870 форсунки кончились, настройщик вроде Макси, поэтому чет ниче не понимаю !
Lexa727
Семикаракорск
У меня на январе5.1, Роберт(Царство небесное) написал прогу с соленоидом каким-то пошаговым мерсовским,"завязанным к таблице скоростей кпп и углу открытия дросселя,очень удобно.Все тяга прекрасно контролируется дросселем,снег лед,асфальт,все под контролем как на "атме".
Так что мое мнение собирайте за раннее обдуманные конфиги(под ваши цели),находите грамотных настройщиков,и не переводите деньги на лишнею лабудень
так?
Потенциометр буст-контроллера
При подключении переменного резистора номиналом 25-30 КОм одним выводом на «землю», другим на 52-ю ногу становится возможным оперативное изменение процента открытия соленоида наддува для подстройки желаемого давления наддува непосредственно без перепрошивки блока ЭБУ. Задается таблицей со значениями 0-2 от АЦП вывода. При работе бустконтроллера значение этой таблицы будет перемножаться на «Базовый процент открытия клапана».
Лучше не потенциометр, чтобы не ловить его положения вслепую, а галетник на 6-10 положений с цепочкой резисторов.
vint46
Курск
С такой схемой подключения получится абсолютно неустойчивая и неуправляемая приблуда.
epatazh
поставил жиклер на 1 бар. или сколько надо
вышел перед зимой. ткнул гейт на прямую. - тошнишь
вышел перед весной. ткнул трубку с жиклером - валишь.
