Сечение рестриктора для гарретта т25
skree
Уральский регион
Ну я думаю надо пробовать без рестриктора, избыток масла не так страшен как недостаток, рестриктор поставить. Это делов 5минут
ну у меня шланги подачки масла есть несколько там помоему внутрянка то не более 2 мм. вот и весь рестриктор. а у вас как?
Что там пробовать все испробовано давно. Если турба дымит то вероятнее всего или турба дохлая или маслослив затычный или вентиляции картера нет. Уменьшая маслоподачу мы не решаем проблему мы лечим последствия и убиваем турбу. Последнюю турбу которую катал - ihi vf33 маленькая токая. На втулке. Без рестриктора шланг внутренний диаметр 6мм, давление на хх больше двух очков ( 8клап мотор) те расход масла КОНСКИЙ. И не дымнула ниразу - чувствовала себя отлично!
Делайте хороший прямой широкий слив. Малую вентиляцию достаточного сечения во впуск через обратный клапан заводите и все будет оке.
scorpionchik
Был случай когда сапун замерз и все масло вытекло из выхлопной трубы на холостом ходу , это 3-3.5 литра, видимо через турбину, после того как сапун разморозили все заработало как обычно
