ВАЗ 2108T16V midnight
ArtemTT
москва
#42
Вообщем взял я датчик Depo Racing CSM 52 мм OP, тройник от газ 53 и возьму еще переходник с м14 1.5 на 1/8" 27npt. На днях все это приколхожу и посмотрим, что получится.
ArtemTT
москва
#43
Самое страшное мое опасение в том, что мог купить кривой распредвал. Покупал новый в магазине и воткнул не проверяя биение.
когда собирал ГБЦ герметиком правильно промазал? если нет то будет тоже просадка давления масла и гидрики греметь
#45
maksim74, я как то проводил эксперимент. На одном и томтоже моторе по-разному мазал постель, а так же пробовал без обратного клапана собирать. Ничего не поменялось с давлением
было такое поэтому и предложил ему
Ataman4eG, обратный клапан и не должен влиять на давление.
А постель - вопрос религии, я мажу.
#48
IMPRINT, я тоже мажу, но проверить стоило. Зато теперь точно знаю, как бы кто не уверял в обратном
ArtemTT
москва
#49
Я по книге умной мазал. Не думаю, что в этом проблема.
ArtemTT, дело не в книгах, а в количестве герметика - на каналы более чем хватает продавить через иглу на шприце. Все что больше уже выдавливает и висит соплями в каналах, либо в компенсаторы.
#52
Ataman4eG, а я еще пробовал мазать но не всю. а только внешнюю часть. тоже потери давки с 24-100град не наблюдал.
ArtemTT
москва
#53
Купил масло 10w60 shell racing на всякий случай. Уже вставил сенсор давления масла. Скоро подключу и будет ясно. Кстати грм перетянул. Ослабил немного и звуков меньше стало. Но гидрики так же на горячую стучат.
ArtemTT
москва
#58
Короче поставил будильник на давление масла. На холостых 2 очка, на 4 тыс около 4.5. Ослабил натяжение грм и звуков стало меньше. Даже гидрики меньше стали стучать.
ArtemTT
москва
#60
Щуп может создавать звук, похожий на цокот гидрика, у меня так было, да и сейчас иногда бывает, т.к. направляющая трубка щупа укорочена на см 4
У меня точно не щуп.
