вопрос по компановке валов
esolate
Череповец
Вопрос в следующем, например, на турбо планируются валы один из которых по фазе и подъему больше другого. Как их расположить широкий вал на впуск или на выпуск ?
Взял мм37/44 новый комплект, но заказал специально наоборот, т.е. 37 впуск 44 выпуск.
esolate
Череповец
Спасибо, читал в теме про валы твои посты, у меня такие-же только 44/37 . Можно шестерни со смещением шторки ДФ поставить как вариант, чтобы местами их поменять, но интересует установка в атмо варианте, макси говорит что давлнние на выпуске и впуске не могут сильно отличатся, может и не имеет смысла шире вал на выпуск ставить, а просто на нем перекрытие открыть побольше ? У кого еще валы разные и как установлены ?
есть смысл только впуск шире, выпуск не имеет... если выпуск будет шире по фазе то как не верти перекрытия будем на выходе иметь размазанный диапазон стремящийся вверх по оборотам.
