смещение двигателя
mixaluch
москва сао
добрый день, ситуация такая. машина 2108 планируется свап двигателя 16 клап турбо.
ресивер стоит стингер 2.0 турбо на цельных рогах. хочется все это поставить не пилив передней рамки радиатора(сохранив замок капота).
радиатор перенес перед телевизором, в моторном остеке стало больше места. двигатель можно слегка наклонить вперед просверлив в кронштейне передней опоры отверстие слегка ниже, но необходимо сместить двигатель немного назад. Есть предложения как это сделать, скорей всего ктото заморачивался.
ну ты даешь..........
по моему то что ты хочешь сделать прибавляет гемороя в 5 раз больше чем отпилить рамку
и еще неизвестно чо там с приводом длинным выйдет - он так и норовит в фильтр упереться.
mef
Москва, ЗАО
На тим-рс статья была, как смещать пихло назад при помощи шайб - найди, почитай.
Но ИМХО идея гиблая - проще рамку отпилить.
Сам поначалу не хотел этого делать, но когда пару раз потребовалось долезть до дросселя и рампы, решил выпилить её н.а.х. ТАКОЙ секс не стоит того, чтобы ее оставлять)
там его наклоняют просто
mixaluch
москва сао
судя по фотографии чтобы ресивер уместился двигатель достаточно наклонить вперед слегка
А можно просто не ипать голову и взять нормальный ресивер, а не такой, который требует от владельца родить кита.
kamaz
Орен.
вот "тим 80" практический без гемора встаёт.и радик на положенном месте.все очень компактно!
mixaluch
москва сао
на резинках не хочу, намучался уже с нмми на старом ресивере.
когда покупал этот, был еще на срвсем коротких рогах но его раскритиковали. решил зять этот, тем более что двиг стоял на корче а там уже все вырезано по полной.
щас двигатель хочу переставить в гражданскую машину, а замочки аля про спорт нет желания ставить
дачик егт после турбины........ нуну
и маслопомойка в 2 метрах от сапуна и выше самого сапуна.....нуну
mixaluch
москва сао
ресивер менять не вижу смысла, прога уже откана на этом.
хотелось бы получить совет, кто нибудь ставил этот ресивер не резав рамку на 09 семействе. или ктонибудь даст дельный совет. кто то говорил что двигатель можно сместить назад сантиметра на 2 поменяв заднюю опору на 12ую
ппц
что ты хочешь чтоб тебе посоветовали то?
берешь дрель болгарку сварочник и смещаешь опоры куда тебе надо
работы на день
kamaz
Орен.
по егт. плюсую сто градусов.
по помойке.рядом места нет.да и выше она максимум см на 3.авто в холодную погоду не эксплуатируется.
эпик феил
а. ну тогда хрен с ней
в холод труба из головы должна идти только вниз иначе в ней ночью конденсат замерзает. это стопудово происходит
mixaluch
москва сао
ппц
работы на день
я вроде понятно написал, что хочу выслушать мнения людей которые пробовали это сделать и получилось ли чтонибудь из этого или нет смысла даже пытаться и тратить свое время на это. в теории все легко, а в реализации.
HuLi
Челябинская обл.
я только видал что в кроссе раньше хитрили) мотор вперед максимально двигали) для развесовки на ледовых гонках.
ИМХО лучше коробку не двигать. мотор относительно коробки вращать можно. и это в кольце делают в основном.
SaWJET
Тот самый случай, когда если проблемы нет - создайте ее себе сами.
zelen2009
Выставляешь мотор без подушек как надо,и по одной подушке начинаешь переваривать,лучше сразу с жесткими салентблоками,делал два раза уже так,и все из за рессиверов,только наклонял назад а не вперед,те мотор без наклона стоит
snowskater
А как быть с масло заборником?Будет хватать масло повернутому мотору?
HuLi
Челябинская обл.
если не сильно наклонять, то не будет проблем я думаю.
А в кольце валят сильно, но там ***, сухие картера
