Вопрос!органика для турбо 250+
Kovalskiy
Краснодар
#41
Вообще советую ставить 2,5 мм шайбы. Ход педали будет меньше. Кто-то вообще катает на 3 мм
Я заказал у Валеры сцепу его он сказал что под корзину подложить надо шайбы 1,8мм и диск ВИС и все норм будет.
Lotus
#43
А в чем проблема использовать Маховик 2123 215мм на ПП, только потому что нужна проставка между КПП и Стартером определенной толщины и все? (не брав в учет фрезер по ступице чтоб посадить на колено ПП).
Просто LUK 2123 я не смог провернуть при 1.5 избытке..., ну мошт и было но я просто не замечал...
Kovalskiy
Краснодар
#45
А зачем столько гемора когда есть готовое решение? И изготовитель гарантирует 350лс еще держак
Kovalskiy
Краснодар
#46
Lotus
#47
Нет ну 350 конечно провернет, у меня на 1.7 избытка уже проворачивало, но до 1.5 доработка маховика это 500р. по ступице, + простака из черняги на лазере ну 300р. у знакомых, в чем гимор не пойму, как будто все самому делать, фрезер "дядя", проставка "дядя", единственный гимор по моему если КПП ПП старого образца там картер КПП по диаметру не катит отливами, 23-я корзина цеплять будет, но вроде в КПП н/о все гуд...
А так в стоке болт-он ни чего на мой взгляд нету что будет держать стока, ну единственное знаю что только для Классики можно пихнуть Сцепу 230мм от Ланкера стоковую, по ПП чет как то мне кажется нет ни чего и в ближайшее время кромя двойной корзины решения врятли будут...
Lotus
#48
Ну я не занимаюсь изготовлением корзин, а просто пытаюсь найти достойную органическую сцепу
Удачи конечно, но мне кажется, если взять более менее достойные Ино турбо в стоке у них мин. 230мм она, я х/з что можно при таком раскладе еще пихнуть, ну от 150-и сильного Галанта, но 350 точно держать не будет))), по моему на мой опять же взгляд эти поиски в никуда в данные дни...
Ну не знаю найдете решение рад буду посмотреть...
KGM
На 1,5 тоже срывает у меня как нагреется сцепа.Пока холодная пару стартов на 3й на откатке держит а потом букс.
KGM
Решение только придумать двух дисков сцепы.
Lotus
#52
Кого LUK 23-й?
Ну тоже может быть вполне, я на TD04L катал вроде все норм, как IHI VF23 поставил, при том же избытке были срывы и так же на TD05H, ну как бы там не было тож как Афтар искал мего решения из стока болт-он, кончилось тем что под 215мм я все таки использовал под комплект Шниво, диск Керамику Арт Перформ (демпфер) и забыл что такое держак))) короче в данные дни не фига нет решений по органике и это понятно всему форуму по ходу...
Kovalskiy
Краснодар
#53
Где взять все эти чертижи?
KGM
Обычная +50%.Речь про неё.
И как бы для города с лихвой она.Проблема одна привыкаешь хоч большего и большего.Вот тут и появляются проблемы с держаком.
Kovalskiy
Краснодар
#55
Было бы второе авто которое я бы мог эксплуатировать ежидневно а турбо в гараж и эксперементы со сцепой....
Kovalskiy
Краснодар
#56
Большего для города это сколько?))) Мне 1,2 бара для города с ли..уем хватает, единственное что хочу валики 8.9 уса
Kovalskiy
Краснодар
#57
Кого LUK 23-й?
Я что то не пойму. На шниве маховик шире? А к кв он прикручивается болт-он? Корзину какую? Есть тема про это?
Lotus
#58
Какие чертежи?, как поставить шниво маховик на ПП что ли? так тем полно, там и чертежей не надо, замеряется расстояние под болты колено ПП и фрезеруется на станке "дядей", получается вот это: http://ladalotus.users.photofile.ru/photo/ladalotus/150485140/xlarge/172987137.jpg по скольку вылет у маховика 2123 другой нужна потребуется проставка (толщину не знаю, самому можно посмотреть прикинув стартер), а сам стартер можно просто отдать "дяде" тому же на лазере, он обрисует фланчик зеркалом за пол часа если не нуб и заложит в прогу станка, не знаю еслиб у меня была ПП под турбо яб попробовал такой вариант, но не пробовал ни кто по моему... (у меня ПП есть но оно подпопник))) )...
Kovalskiy
Краснодар
#59
Фрезеруется маховик в отверстиях под болты чель?
Lotus
#60
Ну да, вариант проверенный (маховик в радиаторе еще ни кто не наблюдал если кто использовал на ПП или в корпусе отопителя сквозь тоннель если ЗП))) ) он центрируется по выступу колена, по этому не улетит...
