Каков предел пропусконой штатных топливных магистралей ваз ?
На каких орсах кончается штатная топливная система, магистали в частности (понятно что сток насос не рассматнивается)
870 форсы вроде как еще кормятся нормально при хорошем насосе а дальше ?
vint46
Курск
Поверь мне, ты не построишь такой мотор, который кончит штатные топливные трубки.
Винт ты конечно грамотный уважаемый человек, но пальцы то гнуть не надо, есть что по делу отвечай нет идем мимо :-D
vint46
Курск
Ты не так понял. Я хотел сказать, что не видел вообще мотор, которому не хватило топливных трубок.
Frol74
Челябинск
я конечно может не знаю много,но как по мне,так действительно будет сложно собрать такой мотор
ведь пропускная способность трубок будет зависить от насоса и форсунок....а трубки
это всего лишь магистрали
Ну 2.4-2.7 бар на GTX3076 с полным загрузом 1000-кубовых форс на давлении 3.8 кормила, думаю, хватит при любом раскладе :)
вот это ответ четко и по делу, а насос или насосы какие были ?
это все на той же тринашке вашей ?
Я вообще то имел в виду диаметр трубок, у производительных насосов выносных выход тоже не малого сечения, вот я и спросил не будет ли он душиться ну или напрягаться насос !
vint46
Курск
Немного не так. Если в сумме диаметр выходных отверстий форсунок будет в 1.2-1.5 раза больше диаметра самого узкого места трубопровода, и форсунки будут загружены на 100%, начнется падение давления в магистрали.
vint46
Курск
Самое узкое место топливной системы это клапан РДТ. А теперь спроси еще раз - будут ли более толстые трубки душить насос?
kostia2
Поставив больший диаметр трубки можно и насос менее производительный , так как ему легче станет систему прокачивать и жить он дольше будет
проблемы штатных трубок не в трубках) а в сужениях на завальцовках, где штуцера
midnightracer, забыл спросить а тебе зачем?) с поциками поспорил чтоли?) явно не для себя же спрашиваешь)))
Tech а как там трансмиссия поживает?
Неплохо поживать начала, когда корпус спец. литье поставили, один ряд аж целый сезон отъездил, потом умер благополучно после песка под колесами на 3 передаче и схода на асфальт с него.
Interp
А можно поподробнее конфиг мотора расписать если не затруднит. низ,гбц,валы.
Пиленная голова, клапана VAG, титан. тарелки, шрики, валы Пузырев 10/290, низ - ниватурбосток :)
sashamrolympia
Тула
Tech,
И какое время показывает?И какой вес болида, если не секрет?
