Каков предел пропусконой штатных топливных магистралей ваз ?
Tech,
И какое время показывает?И какой вес болида, если не секрет?
11.6 было лучшее по бетону без клея. Вес - сними со стоковой тринашки сиденья и шумку оборви, воткни в нее турбомотор - вот такой :)
sashamrolympia
Тула
Tech,
То есть не пластиковая поликарбонатная с голым кузовом внутри?)
Vladius
Залейте метанол и на нормальном моторе штатные магистрали закончатся быстро.
Поставив больший диаметр трубки можно и насос менее производительный , так как ему легче станет систему прокачивать и жить он дольше будет
Чей та ему легче то станет? Давление чтоли упадет?
Tech, а можно глянуть логи по бусту?За сколько проезжает 60ft?
Так вот лог откопал того времени, когда этот видос сломался, логи на пузыревских валах по глупости потерлись - катал ноут на заездах, и каждый новый заезд тёр лог предыдущего. На пузыревских дулось гораздо раньше, фактически на 5000 уже был бар и крутилось в 9500
60 футов - хз, не давала таких данных телеметрия, по которой мы обычно катались.
kostia2
#30
Serg_x попробуй дунь в трубку размером 3мм и размером 8мм ,поймеш про что я .Night_Spirit правильно сказал .
vint46
Курск
#31
Попробуй нацепи на концы этих трубок РДТ и дунь в них.
ты забыл что в топливопроводе есть РДТ , так что дуя что в 3мм трубку что в 8мм трубку при одетом РДТ ты одинаково усрешься, но не продуешь пружину ;)
#34
к 500силам я бы поменял.
но начать нужно с регулятора.
#38
Насколько хватит обратки из трубки адсорбера?
#39
а по размеру он такой же? Станет в стоковый стакан?
Вот тут засада, он в основании (в нижней части) значительно шире, совсем в сток не полезет, я долго стакан курочил, не смогу объяснить, как доработать, возьмешь в руки - поймешь :)
