вопрос...улитка встаёт на ХХ
zoool
Ярославль
раньше ни когда не обращал внимания...а тут что то скинули фильтр а на хх она не крутиться..мотор 1600сс, улитка ТД05-10.5
ezh80
крутится, еще как крутится, у меня такая же, и обороты хх 950-980
loafer
готовь под замену(на ремонт) улитку,видимо это начало её конца ((
Andr
Именно на такой улитке-на хх вставала,потом приработалась начала немного крутиться.До этого улитка долго лежала,крутилась от руки.
induke705
у меня крутиця
уля типа тд04
если ее пальцем остановить то сама крутиця не начинает, надо чуть газнуть
картридж новый ваще, пробег тыщ 6 на нем
Gromit
Санкт-Петербург
сильно много от чего зависит.
и коллектор кривой может быть..и подача-слив масла "не очень"..и турбос дохнуть)
зы..вообще обязана сама крутиться) причём достаточно быстро)
zoool
Ярославль
честно..раньше не обращал внимания-крутиться или нет..а тут после того как на 2-х барах подняло голову(болты м10 вытянулись все на 5мм...хотя тянули превосходно-ни каких намёков не было)-машина заглохла-уля, коллектор и даунпайп при этом аж светились практически белым...собрали, завели без фильтра..не крутиться-чуть газу-завертелась..спулит так-же, дует так же..
похоже что масло внутри превратилось в битум и отдожилось на втулке ?
а у меня тут дурная мысль возникла
из физики помню что если через диск из люминия пропускать переменное магнитное поле (катушка электро с подходящей переменкой) то он резко тормозится
можт замутить бесконтактный тормоз крыльчатки вместо турботаймера ?
а на*уя ему ответ...
а вот захотелось попробовать так ли это)))
ну вот хочется чтобы турбина не падала на подшипники вращаясь
перегрев водоохлаждаемой турбе мало грозит
жесть нах.
все задумывал попробовать поднять давляк(езжу на 1.3 больше 1.5 не пробывал) и после таких страстей резко перехотелось :?
zoool
Ярославль
поднимать надо всегда) находишь тонкие места-утарняешь и опять в бой) вот счас у нас болты м14... такие наверно не вытянет), сцепа хенд мейд-4 в букс срываеться а сцепа пока держет)(поменяли 3 штуки разные-керамику нехотели да и нет её доступной на 2112 маховик)..вот теперь жду когда же КПП рыгнёт)
то что у вас подняло голову на м12 эт означит гдето у вас косяк) или болты паленые.
имхо улиткой нада дуть скоько она может нормально переваривать. если дуть 1.8 и более тд05й думаю быстро умрет. хотя иногда может и можно :)
cr
2 года столько дули, на днях меняли блок на номерной, за 2 года все осталось как новым! пробег более 40 000км улитка живее живых
cr
апсалютно не показатель, у нас 5 буксует в городе на 1.6 давлении и 15 колесах, сцепа тоже живет, другой пример, 4 скорость на адреналине резине букс сильный, сцепление люк! ниче не срывает, болты м12, есть машина на м10 болтах и вф22, тоже ничего не поднимает!
улитка тд05 10.5 ? и скок дули. 1.8-2 ?
zoool
Ярославль
Егор..да у тебя всё живет) не сомневаюсь-тока машина у меня не таз-так что разговор без прилагательных) масса больше-загрузка колес тоже, диски 16, резина 225...а про болты..ну лениво мне было после 10 делать промежуток в 12..я сразу 14 посталю-опят-сын ошибок трудных;) И с настройкой просто наверно не все гладко-не спорю-победим;)
