Поломка генератора
это разные поколения торна
на первой фоте первое поколение
хотя четно говоря одно другого не лучше
судя по схеме которую я нашел в инетах там транзистор в линейном режиме работает
давай расскажешь нам какой лучше регулятор 3х уровневый и почему? у меня стоит какой то с прошлой зимы, что то он не стабильно стал работать!
grosser
Монино
induke, немного не так. Первая фотка это именно калужский 3х уровневый. Торн 1го поколения вот
grosser
Монино
vint46
Курск
В ключевом.
В линейном режиме он бы грелся как лампочка. Через обмотку возбуждения ток 5-6 ампер протекает.
valeront
Тула
Все уже забыли про котогенератор)))))))))) с картинками и подробным описанием))) Лёха могёт!!!!!
блин, Лехе поплохело(( он Заблокирован
З.Ы кому то не понравилась его бритая киска)
dttdmitry
Это максимальный ток, соответственно минимальное падение напряжения на транзисторе, то есть почти не греется. При снижении тока растёт напряжение, там греется больше, но не катастрофично.
Вообще лучше бы поставить туда регулятор с с термостабильным стабилитроном (старые военные Д818Е) и на ШИМе, была такая схемка в начале 90-х, идеальный РН для любого генератора.
