от "0" фазу не измерял ? по профилю и исполнению похожи на Брагинские, те что 12.3 / 12,15
atmoman Местный 20 Июн 2016 #401 Регистрация 14.11.2013 Сообщения 224 Лайки 1 Адрес Санкт-петербург 20 Июн 2016 #401 от "0" фазу не измерял ? по профилю и исполнению похожи на Брагинские, те что 12.3 / 12,15
Samat Местный 20 Июн 2016 #402 Регистрация 15.03.2016 Сообщения 158 Лайки 0 Адрес Орск 20 Июн 2016 #402 от 0 не замерял, замерю выложу, 12.3 наврятли а вот 12,15 возможно если учитывать погрешность штангена
AK85 Завсегдатай 20 Июн 2016 #403 Регистрация 04.08.2011 Сообщения 899 Лайки 5 Адрес Самара 20 Июн 2016 #403 Samat написал(а): Подъёме 12 мм Фаза при 0.20 мм 288 Фаза при 1 мм 226 Фаза при 2 мм 180 Нажмите для раскрытия... фазу мерили на конце ножки индикатора толкатель плоский был? при такой маленькой базе и таком подьеме такой тупой кулачок и фаза 226 при 1 мм не стыкуются....
Samat Местный 20 Июн 2016 #404 Регистрация 15.03.2016 Сообщения 158 Лайки 0 Адрес Орск 20 Июн 2016 #404 индикатор ставил под распредвал, в выходные перемерю с толкателя, но не думаю что так сильно уж будет разница
O odolen Абориген 20 Июн 2016 #405 Регистрация 20.12.2011 Сообщения 3,088 Лайки 952 20 Июн 2016 #405 Samat написал(а): индикатор ставил под распредвал, в выходные перемерю с толкателя, но не думаю что так сильно уж будет разница Нажмите для раскрытия... Шутишь что ли? Когда меришь напрямую с вала, получается непонятный, извиняюсь, член, а не профиль.
Samat Местный 20 Июн 2016 #406 Регистрация 15.03.2016 Сообщения 158 Лайки 0 Адрес Орск 20 Июн 2016 #406 Уля только сейчас до меня дошло это это бред, вал же не с середины давит на толкатель точно. перемерю выложу
AK85 Завсегдатай 21 Июн 2016 #407 Регистрация 04.08.2011 Сообщения 899 Лайки 5 Адрес Самара 21 Июн 2016 #407 Samat написал(а): индикатор ставил под распредвал, в выходные перемерю с толкателя, но не думаю что так сильно уж будет разница Нажмите для раскрытия... Градусов 40 разница будет между первым и вторым замером
Maxx633 Местный 4 Июл 2016 #408 Регистрация 30.12.2014 Сообщения 168 Лайки 0 Адрес Ростов-на-Дону 4 Июл 2016 #408 Парни что это могут быть за валы? Подъем вроде 9.9 или 10. База 32, похожи на сти 2 но у них 8.8 вроде как Вложения 20160704_090505.jpg 32.3 KB Просмотры: 4
Ascari Абориген 4 Июл 2016 #409 Регистрация 08.11.2011 Сообщения 3,370 Лайки 454 Адрес Волгодонск, РО 4 Июл 2016 #409 Maxx633 написал(а): Парни что это могут быть за валы? Подъем вроде 9.9 или 10. База 32, похожи на сти 2 но у них 8.8 вроде как Нажмите для раскрытия... похожи на сти3
Samat Местный 5 Июл 2016 #410 Регистрация 15.03.2016 Сообщения 158 Лайки 0 Адрес Орск 5 Июл 2016 #410 перемерил валы фаза при 0,20 288 +-2* фаза при 1 мм 277 +-2* Вложения 9WS9-s580mE.jpg 99.1 KB Просмотры: 7
O odolen Абориген 5 Июл 2016 #411 Регистрация 20.12.2011 Сообщения 3,088 Лайки 952 5 Июл 2016 #411 Samat написал(а): перемерил валы фаза при 0,20 288 +-2* фаза при 1 мм 277 +-2* Нажмите для раскрытия... очень злые валы
J jjboy Пользователь 29 Сен 2016 #412 Регистрация 01.05.2015 Сообщения 44 Лайки 0 Адрес Пермь 29 Сен 2016 #412 Мужики, что за валы? Вложения 20160927_201759.jpg 29.6 KB Просмотры: 4 20160927_201853.jpg 50.5 KB Просмотры: 7 20160927_201952.jpg 50.2 KB Просмотры: 5
RallyArt Местный 29 Сен 2016 #413 Регистрация 06.12.2015 Сообщения 647 Лайки 206 29 Сен 2016 #413 jjboy написал(а): Мужики, что за валы? Нажмите для раскрытия... Мужик, на УСА 9,15 похожи.
ilkari Модератор Команда форума 29 Сен 2016 #414 Регистрация 10.02.2010 Сообщения 3,469 Лайки 81 29 Сен 2016 #414 Samat написал(а): перемерил валы фаза при 0,20 288 +-2* фаза при 1 мм 277 +-2* Нажмите для раскрытия... Ну ка покажи как мерил...
volk Местный 24 Окт 2016 #415 Регистрация 21.07.2013 Сообщения 509 Лайки 7 24 Окт 2016 #415 Подскажите, что за валы??? Подъем 11, база 30, продавец утверждает что СТИ 7 Вложения IMG_3340.JPG 133.5 KB Просмотры: 10 IMG_3347.JPG 165.6 KB Просмотры: 11
Ataman4eG Старожил 24 Окт 2016 #416 Регистрация 27.08.2013 Сообщения 6,246 Лайки 780 24 Окт 2016 #416 Даже отдалённо на сти7 не похожи Вот так выглядят сти7 https://www.drive2.ru/l/5582082
volk Местный 25 Окт 2016 #417 Регистрация 21.07.2013 Сообщения 509 Лайки 7 25 Окт 2016 #417 Ataman4eG, Я в курсе, интересно что это!
Serg_x Старожил 27 Ноя 2016 #418 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 27 Ноя 2016 #418 Может кто знает что за валы На последних кулачках цифра 6 Перед 7-8 кулачками сделан 8-гранник
Serg_x Старожил 27 Ноя 2016 #419 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 27 Ноя 2016 #419 Ах да подъем ровно 10. База 31.
RallyArt Местный 27 Ноя 2016 #420 Регистрация 06.12.2015 Сообщения 647 Лайки 206 27 Ноя 2016 #420 Serg_x, СТИ-3 (9.8 фаза 281).
