можно ли заварить раковины аргоном на ГБЦ?
SaWJET
Важно хорошо зачистить от уже рыхлого металла. Ну и заварить надо чем то однотипным. После конечно придется плоскость прошлифовать.
SaWJET
epatazh, Обычный паленый тосол, хотя и вода тоже так выгрызает. В моих краях лет 15 назад это было вообще не редкость. Примерно 10 лет назад на Джетте себе также ГБЦ ремонтировал и по такой же причине.
greydo
Краснодар
dimka174ru, можно еще газодинамическим напылением попробовать
Лояльнее к плоскости относится!
McRain
Недавно на Сиере подобное делали, у фрезеровщика вопросов не возникло.
dimka174ru
Челябинская обл. пос. Межозерный
да хз. двигатель вскрыли вот такая хрень вылезла...возили к мотористу,говорит одно время дзержинский тосол такой шел. проблемы у многих были
я варил сгоревшую перемычку между цилиндрами.
машинка ездит.
присадка с кремнием. AlSi сплав не помню. думаю что не критично если в этой серии.
Kuzini
Украина, Киев
Нужно удалить все следы коррозии фрезой а потом наплавлять.
болгарка и сварка. между делом ацетон.
машинка ездит.
после фрезеровки поверхности, место сварки однородное?
Kost9nTVER
Ни когда не понимал людей кто льёт тосол пипец (((
ну видна разница где нет сварки, и где есть. на границе. а само заваренное просто темнее. как пятно.
дело такое. переодически ремонтирую гбц разъеденые тосолом, после обрыва клопов и тд и тп.
перед сваркой ессно место сварки зачищается, разделывается, обезжиривается. во время самой сварки, переодически начинает кипеть всяким шлаком какбы изнутри. насколько понимаю, это нормально для бу алюма и ничего не сделать. иногда место сварки приходится повторно разделывать и варить. если не прав, поправьте.
фото поищу.
типа того
scorpionchik
21век какой нах тосол, если еще турбомотор то это писец, если мотор не стоковый, я бы заменил гбц
dttdmitry
Это не Дзержинский, а подделка под него была, с кислотой:wink:
