можно ли заварить раковины аргоном на ГБЦ?
Gumpr, нахера так перекрытия то ставить???
клапана блестят...
под замену все клапана и поршни )))
по сути сварочного процесса, какая присадка?
У меня без присадки сам металл литье "кипит". это нормально, литье не однородное. С присадкой сварочная ванна намного стабильнее. по крайней мере раковин внутри шва у меня нет. просто пока не подвел присадку в ванну кипит, потом стабилизируется.
клапана блестят...
я там перекрытия не ставил) просто делал голову после обрыва)
alsi помоему присадка. надо посмотреть в гараже.
пс. есть фото головок после сварки?
SaWJET
Sergrey, И впрямь очень грубо. Видимо что то неправильно было - либо обороты шпинделя малы, либо подача слишком большая.
aleksey55
dimka174ru, Как то грубо фрезеровано.Или просто на фото так.
Как-то грубо?
Это даже на черновую обработку плохо тянет...
Просто ужас....
По теме: тоже есть интерес подлечить ГБЦ, в смысле наплавить.
Но...
В далеких восьмидесятых отец отдавал варить размороженную ГБЦ М-412.
Была трещина под распредвалом.
После сварки образовалась трещина рядом со швом.
После заварки новой трещины образовалась еще...
И еще...
Короче, пациент не выжил.
И че-то я очкую теперь, не придется-ли выкинуть мою ГБЦ,
если ее к аргонщику сносить?
ПС: фрезерую сам на станке 1956г., при случае похвастаюсь качеством...
