Маслоподачу в турбину TD-04L
BenZin
Маслоподачу в турбину на WRX
сток или армированную трубку и банжоболт, что в турбину вкручивается.
или банжо-соединение отдельно диаметр под болт М10х1
в Москве, Срочно
пишите в личные сообщения
p.s. Вазовские тормозные шланги держат масло или разбухают?
если используется толстая трубка и заполняется маслом она походу не мгновенно при пуске двигателя, будет ли вред турбине?
Alexxxander
Закажи ты нормальную маслоподачу в ханса флекс.... 40см в районе 1000р. А всякое резиновое Г, и прочая херь... черевата выходом из строя турбы. - на этом не экономят.
090
Оренбург
есть контакты?
есть контакты?
спроси у яндекса ханса фекс или гидросканд.
тока туда нада самому ехать и заказывать. это не инет магазин)
Alexxxander
есть контакты?
т.967-74-84 По телу лучше спросить наличии банджо фитингов под твои болты...Для тд04л,тд05, на турбине 10мм, с др конца 14 мм на Палец который вкручивается в ГБЦ. Ктсати болт у них можно купить 40р... чтоль стоит. тот что в этот палец потом крутить можно) А так делают быстро минут за 10, и как сказал Gumpr надо к ним ехать.
mechanix
СПБ
у меня есть красивый тефлоновый, нужно немного обварить 1 фитинг....
090
Оренбург
есть контакты?
А никто к ним не собирается? может кто поможет? а то мне ехать к ним как-то не с руки.
090
Оренбург
в зелике кстати с инет магазина отправляют без проблем.
Данил
там что, по телефону можно сказать что мне нужно?
-масло подачу на TD04L на турбо таз. ,,,так что ли? и они сделают? или как?
кстати банжо болт подходит от тормозного супорта вектра а)
