вопрос про печку 2111
AgaT
Добрый день. Всех с наступающими! Назрела такая беда - потек радиатор печи алюминь - поменял на медный. Все корпуса хорошо проклеил. Но вот после сборки началось странное - ставлю блок отопителя в холодное положение дует холодным воздухом во всю. Но стоит только поставить его в горячее - дует еле еле и невозможно салон прогреть. Все стоит старого образца машина 2001 года. Рециркуляция есть но она отключена у меня. Прошу совета может у кого нить было подобное? Ещё вопрос есть ли на ней фильтр салона если да где он стоит? Когда делал снимал панель и весь корпус печи его не обнаружил. Буду признателен за советы.
13kostya13
воронеж
мой тебе совет возьми печку нового образца б/у с разборки и будет тебе счастье,сам очень долго мучился с печкой с/о,сейчас стомт н/о все супер.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
у тебя заслонки в печке, относительно друг, друга перемещаются-их 2 шт.Вот ты нижнюю заслонку в фиксатор не засунул, поэтому верхняя двигается, а нижняя нет.Разбирай и внимательно осмотри, как заслонки двигаются.
13kostya13
воронеж
может просто из за проклейки или сборки вторая заслонка что открывает поток воздуха на радик не до конца открывается,ведь как я понял все таки воздух теплый идет,у меня было так при сборке пытался минимизировать все зазоры клеил и тд,а в итоге вышло что заслонка недооткрывалась и все тепла нет в машине,вобще песка старого образца не очень.
vint46
Курск
У меня печка старого образца - ядерная хреновина. В любой мороз можно с открытыми окнами ездить, если на всю включить. Косяк в сборке, а не в конструкции.
SVAR
тоже стоит СО, так кто садится сразу говорят про ташкент, а фильтр стоит слева от радиатора
AgaT
А если трубки верхнюю с нижней переставить на радиаторе , тоже будет плохо гореть? Или разницы нет?
и у меня старого. тож теплота+ вручную заслонку двигаю(кнопкой от стеклоподъемника)
еще беда , когда забор воздуха засоряется. плохо дует когда стоишь в движение чуть лучше
Скорее всего с заслонкой беда. Недавно клиент приезжал с такой бедой, при разборке обнаружил болт на 6, валялся под заслонкой, от куда он там взялся хз, так заслонка в него уперлась и не до открывалась.
AgaT
А что нужно по минимому разобрать чтобы добраться до заслонок? Неужели опять всю панель сдергивать? Или можно с моторного отсека добраться?
SVAR
Надо было поискать тебе в интернете прежде чем делать, комментарии там тоже почитай.
RSun
Во-во. Только я на "А" печку гоняю. И езжу с приоткрытым окном...
Cmet
А правильный ответ вот этот.
Заслонки не правильно собрал. Сними центральный воздуховод и посмотри как заслонка двигается. Она не до конца будет доходить, а вторая малая которая открывает радиатор вообще не будет двигаться.
Cmet
Если снять центральные сопла, то на минимуме будет такая картина:
А когда правильно собрано должна ложиться вровень.
