сальник штока
Nod
поиск, по форуму, ничего не дал!!
проблема такая:
калина 1,6 2007 года
2 раза в год(каждые пол года) текет сальник штока кпп, за*бло уже до невозможности!!
как избавиться от этой проблемы?!!
замена корпуса?? или как то можно перефтулить втулку штока??
кто сталкивался с такой же проблемой??
SaWJET
Поставить сальник нового образца и если есть люфт у штока то поставить новую втулку.
Nod
ставил и нового образца, непомогает!!!
а люфта нету!! вот я и не пойму почему он текет((
loafer
смените вал мвп(на новый вал и новый сальник),второй сальние некоторые практикуют при такой неисправности, или как вариант укоротите на сальнике пружинку.
SaWJET
Не встречал такой безвыходной ситуации не разу. Тогда значит что то на поверхности штока есть, риски или раковины от ржавчины. Ну и еще как вариант сальник или его втулка в которой он стоит встает в корпус на перекос. Можешь конечно пружинку у сальника подтянуть ( укоротить), но там и так все работает обычно.
классик
шток осмотреть, бывает чернота ( ну типо брак, не вышел чистыи размер)
а так коллективное письмо на ваз писать , я подпишу :)
Nod
по поводу писма это мысль!!!!
изначально все началось вот так:
это был 1ый)))
а вот 2ой))
на тот момент пробегу было 41тысяча!! до этого машина ездила только на 1ое то для замены масла и регулировки клапанов(это на 15тыс). после машину делал только я, и потом наткнулся на такое)))
SaWJET
Ну возможно что плохо обезжирил посадочное место и по стыку сальника потекло. А новый широкий сальник ставил ? Правда он только один там умещается, два никак не поставишь.
Nod
на первую замену и поставил широкий.
фотки выше,это то как было с завода/автосалоно сделанно!!
сажал сальник и на сухую и на герметик(абро999 серый), и всеравно текет!!
SaWJET
Ну с завода на красном герметике не бывает. Кроме мистических все причины описаны.
Nod
как машину забрали, никто в нее не лазил до 1го то. само то проходило при нас, на наших глазах, никуда не отлучались. после, кроме меня ни кто не лазил в нее.
Когда ставят два сальника, верхний ставят другой стороной, он выступает в роли удаляющего грязь.
Nod
сдесь же тупо намазали какашечным герметиком и поставили что бы не текло!!:D
SaWJET
Когда нормально собирают, то шток мажут пластичной смазкой, к тому же под целым чехлом не бывает грязи и удалять там не чего. ;-)
