У кого сколько прожил ШДК??
rus-TEAM
Сегодня умер мой зонд походу ,показывает просто ахинею скачками то 9- то 22,самоё обидное что настроил то всего 3-4 машины,(покупать каждый раз их по 3рубля как то накладно) зонд пробыл то ну часов 10 в выхлопе максимум,так вот вопрос у кого сколько живёт ШДК.нарашивал провода сами от зонда до контроллера лс-1 прозвоню но там всё качественно было сделано.В общем я в печали хер..о задался 14 год!
rus-TEAM
Блин ,я как а ближайшее место и хотел туда поехать,а так заказывал с ебея.
Питание хорошее? с акумма брал?
прошивка какая залита в ЛС?
Baxa
Пятигорск
Может сильно близко к турбине?
В инструкции к ШЛЗ AEM (там сенсор BOSCH, как у иновейта и всех прочих) написано, расстояние от турбины до сенсора должно быть не меньше 90см, при частых, долговременных отжигах или если егт выше 800 градусов + наклон в 10 градусов, чтобы не скапливался конденсат в сенсоре.
У знакомого тоже сдох сенсор, был вкручен сразу после турбы.
шдк был вкручен в момент холодного пуска?
или вкручивал и настраивал только прогретые моторы?
На авиационном бензе случаем не настраивал? На нем зонды дохнут в среднем за 2-3 машины.
rus-TEAM
Питание всегда брал с АКБ,раньше были клемки круглые под болтик на 6мм,не у каждого стоят такие клеммы,поэтому перешёл на крокодилы(для удобства)
Сначала когда катались смесь адекватную показывала,под конец вообще просто космос.
Прошивка j5ls v43b.
Вот предпоследний более менее адекватный лог
,но здесь смесь богатая,с матрицей траблы у меня ещё были,не шло регулирование. Макс регулирование матрицей блокируется если показатель lm-f/a?если афр видет как свободный воздух,или же в диапазоне от 9-19 как описано в мануале?
rus-TEAM
Авто атмо -я 5.1 16в валы нуждин 10,05 308фаза РДТ сток, волгофорсы SIEMENS DEKA-1D ZMZ-6354,
производительность пишут от 205- 215сс,статика пробовал 2.56- 2.68.
Нет tech бенз 95,
лямду всегда вкручивал на прогретый мотор!
Сегодня попробую на зажигалке проверить лямду,засниму отчёт!
rus-TEAM
провод наращивал до сенсора,штатный очень короткий,пропаяно на совесть,индикационный диод ошибок не выдаёт.Если мне не изменяет память на vw 1,8турбо стоит ШДК бош-лсу 4,2 как же они ездят?Может он умер от богатой смеси смесь была порой,ладно сегодня проверю ещё разок!А и перед выездом сенсор калибровал на свободно воздухе!
А ШДК всегда работал, пока сенсор в выхлопе стоял? Не было моментов, когда двигатель был запущен, а ШДК отключен?
62RUS
Рязань
брал на атомике Innovate Motorsports 3844 MTX-L LC-1 почти год назад.
настроил около 8 атмомашин.
ездию на нём каждый день (тоже атмо)
проблем пока не возникло.
расстояние примерно 1-1.2м от начала выхлопа
rus-TEAM
вылетов не было диод постоянно горел когда глушили мотор питание всегда было !Под конец уже смесь в матрице 20-30-40понеслась чудеса,маялся над ним как над ребёнком,позвонил в атомик сейчас на них акция до 14 января 2741рубль,после будет старая цена 3150,так что мужики кому надо покупайте.:wink:
в магазинах типа экзиста, цена всегда была еще более интересная, и провода любой длины)
rus-TEAM
Есть каталожный Сань?Дай пожалуйста
Хз, у меня сенсоры стали жить по 50+ машин после того, как перестал настраивать на авиабензе. А LC-шка вообще рекордсмен, с 2008 года жива и здорова, хотя и поплавленная вся от выхлопов, и КЗ жесткое пережила не раз. Работала и работает, как часы, LM-ку 3 раза уже сломать успел.
за список спасибо Phant0m.
Список совместимых датчиков под LC-1.
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
33. 0 258 007 353
у меня лс-1 прожила год, на повседневе на дросселях, потом крякнула из за замыкания на ком порте. после этого ещё работала месяц как показометр чисто и до сих пор работает, но сенсор крякнул. купил новый комплект и лямбду с вага с длинным проводом-удобно.
