Прокрутка коленвала
Kuzini
Украина, Киев
Имеется проблема. Заливаешь прошивку (СПТ005), крутишь стартером, машина заводиться. Глушишь, опять запуск, дпкв не видит прокрутки коленвала, иногда может увидеть, но намного раз больше не видит и рвет связь с диагностикой.
Первый пуск всегда видит. Если завелся, то работает без проблем.
Если же заливаю сток прошивку (...N35), то ДПКВ видит каждый раз прокрутку.
То есть такой глюк проявляется только на спорт по и только на одной машине, на других все работает ок.
ДПКВ, ЭБУ менял на заведомо рабочий, проводка целая, контакты ДПКВ местами менял, шкив новый чугун, на прямую без замка зажигания тоже самое и без выключения зажигания, ДФ отключал, программно тоже.
Если отверткой провести по ДПКВ, то он реагирует, насос начинает качать.
У кого какие есть мысли? С прошлого года трахаюсь с этим!:confused:
Скорее всего какая то мелочь ипет, но что???
блок Апс в системе присутствует? если да, выкинь его, только не забудь К линию соединить.
Kuzini
Украина, Киев
Все э твориться на Я5.1 СПТ0005752, другие прошивки спорт ПО тоже пробовал, все так же.
MAN
Воткинск
тупая мелочь, с которой когда то столкнулся сам... зазор дпкв-шкив в пределах? как то похоже, тем более что на отвертку реагирует
Kuzini
Украина, Киев
Здесь все гуд, проверено.
может разъём на дпкв перекручивали? если да попробуй поменять местами провода, кто на форуме писал про намагниченный шкив, сам такого не видел, а вот провода встречал.
Kuzini
Украина, Киев
В общем все решилось банально просто, подгоном под ответ, так сказать. При том, что массы и плюсы все были перебраны почищены и т.д, потребовалось установить доп массу на двиг с кузова.
ХЗ с чем связано, но истину узнавать желания нету, и так много времени потрачено впустую.
