Имеется проблема. Заливаешь прошивку (СПТ005), крутишь стартером, машина заводиться. Глушишь, опять запуск, дпкв не видит прокрутки коленвала, иногда может увидеть, но намного раз больше не видит и рвет связь с диагностикой.
Первый пуск всегда видит. Если завелся, то работает без проблем.
Если же заливаю сток прошивку (...N35), то ДПКВ видит каждый раз прокрутку.
То есть такой глюк проявляется только на спорт по и только на одной машине, на других все работает ок.
ДПКВ, ЭБУ менял на заведомо рабочий, проводка целая, контакты ДПКВ местами менял, шкив новый чугун, на прямую без замка зажигания тоже самое и без выключения зажигания, ДФ отключал, программно тоже.
Если отверткой провести по ДПКВ, то он реагирует, насос начинает качать.
У кого какие есть мысли? С прошлого года трахаюсь с этим!
Скорее всего какая то мелочь ипет, но что???
