Срочно, после выхода на буст чтото визжит как поросенок!
VesiK
Таганрог
Как только луплю тапку в пол и турба выходит на буст выше 0,4 такое ощущение как будто поросенка под капотом режут! Снял фильтр, крыльчатка вообще целка, люфтов нету (в норме), без патрубка впускного и фильтра звук не пропадает! Что может быть, а то чтото ну прям испугался вчера когда на трассе услышал!
kest
г.Бийск
Re: Срочно, после выхода на буст чтото визжит как поросенок!
А не могет это калитка гейта такой звук издовать
SIMon
Липецк
Была токая же фигня, тоже самое на бусте выше 0,4 визг, оказалось турбина от коллектора открутилась аж болталась...заменили прокладку, как следует протянули-все окей
koosok
Было,но у нас форсунка топливная водух пропускала!!!
VesiK
Таганрог
Ща пойду улитку подергаю!
VesiK
Таганрог
2 SIMon, Спасибо друг за подсказку! Улитка аж болталась на коллекторе! Закрутил и все ок! Прокладку менять не стал! Там хорошая ориджинал ниссан стоит многослойная! Брал ее новой а наездил всего тыщ 5! Прогореть за день не успела :) !
SIMon
Липецк
рад помочь...первый раз тоже затянули..помогло, но не надолга, пришлось менять прокладку :)
RXO
жесть))))) выкинь ты эти прокладки)
VesiK
Таганрог
Андрюха, эт мне тогда надо все фланцы планировать! А это минимум на 2 дня без машины, не кайф!
aleksii888
Химки
поцики , второй раз уже гайки откручиваются которые улитку держат на коллекторе, как боротся с этим,кто как шплинтовал ,либо на герметик ресьбовой сажал? памагите!!!
ниразу не было. пожет попробовать раскернить гайки после того как затянул?
aleksii888
Химки
может думаю на герметик посадить,или он сгорит?
Алтайский край
а гравера не помогут?
Night_Spirit
Белгородская обл.
От нагрева они бегом теряют свои свойства :roll: Медные самоконтрящиеся гайки от тазоколекторов вроде держат,нну можно еще оригинал заказать....
А насчет прокладки между улиткой и колектором,кто что пользует если оригинала нет?
aleksii888
Химки
Night_Spirit написал(а):
[quote="Алексей603":3k8166j5]
А насчет прокладки между улиткой и колектором,кто что пользует если оригинала нет?[/quote:3k8166j5]
прокладка ориджинал и там и там.
kest
г.Бийск
У нас за место прокладки, лист вырезанный из жестяной банки и все вроде держит пока, надо будет тоже залесть по дергать улитку )). Так вроде есть аэробный герметик высока температурный.
гайки есть спецательные с пружинкой на верхней части которая сжимает лепестки (наподобие самоконтрящихся на пластиковой вставке)
у мя такие с завода стоят и ни разу не открутились
den5095
ростов на дону , батайск
у меня тоже откручивалось через метр и верещало устранял устранял пока турбина не сдохла так и не смог не че сделать
more
Уфа
скинь каталожный номер плз и параметры резьбы таких гаек
