Один ДПКВ на два ЭБУ
aheadin
Здравствуйте. Можно ли взять сигнал с одного ДПКВ на 2 ЭБУ?
Или может есть готовая схема какого-либо разветвителя?
можно но нежелательно. малоточные земли мозгов соединятся и ни к чему хорошему это не приведет. мозги сгореть не сгорят а помехи могут пойти
aheadin
Выхода нет) надо и родные мозги оставить и тюнинг)
funtik
Йошкар-ола
Можно подсоединяй! Сигнал на выходе ДПКВ имеет амплитуду 30-200(в.).
pofistal
не будут 2 мозга от датчика работать ! можеш не пробовать
funtik
Йошкар-ола
до 5 тыщ работает , потом с просерями и ничего сделать не смог
Странно, когда ДПКВ отодвигаешь от репера напряжение может изменятся на порядок, а ничего не просирает, там МС обработчик умная...
ТС , если просеры будут , как правило на больших оборотах, то измени входные цепи МС-обработчика ДПКВ.
Когда экспериментировал с входными цепями, я5.1 МС LM1815 , тоже заметил ,что дрищет на верхах , когда амплитуду давлю входным сопротивлением. Там mode переключается после определённых оборотов.
loafer
Усилитель тока пробовал ставить?
нормально работает в стоке, момент только по шкиву если самодельный кронштейн под ДПКВ, но подрегулируемый решает.
