выхлопная система
мало того есть специально расчитанный самодельный резонатор который делается индивидуально под конкретный мотор и задачи с учетом обьема двигателя паука и валов , но это сложная тема газодинамики и противодавления
резонатор приваривается на растоянии 92см от места крепления паука, как раз в том месте где ставится заводской резонатор и крепится на резинки
почему 92см?
а есть у мя валы 320+
дросселя 33см длинны от дудки до гбц
пошел в пайт картинку рисовать))) а то мне кажется мы о разном
паук заканчивается и стыкуется с средней частью фланцем, вот от места стыковки ровно 92см отмеряешь и приваривается резонатор , не я так придумал а механик моторист раллистов все расчитано
epatazh
maksim74-Химки,
=D
магическое словосочетание "Местные раллисты" творит чудеса.
блин у раллистов задача по мотору совсем другая. им момент и что поболее и везде))
у них обороты 3500-6500 все!
сам общался, помню))) и у них вроде по ТТ звук опр.должен быть, потому точно есть резонатор(или глушитель,хз) я в подробности не вдавался, банка на конце у всех
обороты
на карбовой раллийной восьмерке на 8кл с горбатым валом ехала с 5500 до 8500 на гвоздях на супершипе 4.5 мм тренировались на пруду
Kompressor
Fevral86, Поверь опыта у меня хватате,потратил много времени и средств пока понял что куда и к чему,и как едет.Вот мои фото паук 4-1 мг рейс далее резонатор,потом средний резонатор и банка сааб.
sanek08
Губкин Белгородская область
#31
резонатор нужен короткий и диаметр не более 120мм,длина 20-30см,внутри не должно быть всяких вставок как в пламягасителях.
А на каком расстоянии ставил второй резонатор от гофры?И это маленький резонатор или просто пустая банка?В смысле внутрянка как в обычном резонаторе или пустота просто объём?
staist
Тольятти
#32
Чем то напоминает выхлоп классики там же был какой то вариант с двумя резонаторами.
Bezbamperov
А разве на последней фотке как раз не пламягаситель перед гофрой ?
#34
подойдет я так понял выпотрошенный катализатор 12. как раз размеры похожи
тоже оч интересно.
и какой приход при этом? (были бы тесты "с" и "без")
тоже с выхлопом в доволь наигрался, и меньше чем 250мм от соединения в 1 не стоит делать. второй резонатор спорная,возможно не нужная вещь,вообще лучший резонатор это атмосфера, после паука труба 250-300мм и в путь)))))))я ставил катализатор выпотрашенный. вообще объём резонатора есть два объёма мотора. т е в среднем 3л.
Kompressor
#36
это резонатор,там не пустота а сетка с ватой внутри,по поводу 250мм от схода 4-1 ,могу сказать что без разницы,пробовали и так и так,по расходу воздуха нет разницы и едет одинаково,специально снимали логи,сначала была труба без резонатора,тока бвнкв,было плохо очень
Kompressor
далее вварил резонатор примерно 30-35 см от схода,стало лучше,чем было и тише.по логам тоже наполнение поднялось. потом снял среднюю часть и поставил резонатор мг-райс длинный
Kompressor
#38
Вроде как едет все устраивало,но было громко очень,особенно с утра,когда прогрев и так далее,решил вварить еще резонатор,и был удивлен,тяга лучшек стала,после калибровки программы получилось 440 воздуха
AK85
Самара
#39
Зачем на корче глушак? А с резонатором или без это уж лучше экспериментально реши. Однозначного мнения нет.
nickflip
Санкт-Петербург
#40
Ребята, подскажите, как выхлоп подвесить на днище ?
стандартные крепления не вариант, сварки нет. посоветовали подушки двигателя от классики, но я не понимаю как их применить. труба 63 мм.
