Дым турбы
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
Народ вопрос не мой(я писарь)-не пинайте что не там написал:
У товарища 2112 с турбомотором(собирал он сам)-поршневая в идеале
Уля Кытай-типа Гари т28.....
Так вот-после сборки (сначала жизни) турбинка начала дыметь на ХХ но только когда мотор прогрет полностью до 98=т.е. до полного прогрева с 50-до 98градусов дыма=ноль
Далее если давать ****юлей на этой температуре мотора и выше то дыма=НЕТ
Что это за Херь такая--на ХХ=дымить---на ****юлях (даже на 7800)нет *****
У кого какие соображения будут?????
а ты уверен что это турба дымит?
обычно ее снимают и без нее заводят мотор и смотрят
выключить мотор и пошевелить крыльчатку на наличии люфтов
KGM
Такая же хрень у брата.Иригинал VF37 на холостых дымит не по децки.На отвалах чисто.Хз что там творится.
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
А самое смешное что такая хрень не на одной машине
Есть еще одна 12ка=там турба Гари3076--и тоже на ХХ дымит
я хз
KGM
Остаётся забить что делать.У меня три тубины разных.Вторая била тд04 китай осевой люфт конский масло вобще не брала.Ни одна не дымела.
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
раздражает в пробках--как будто сука мотор помер=не солидно
ANT25
Воронеж-Москва
Можно попробовать открутить крышку маслозаливную. И посмотреть на поведение дыма.
Как малый круг вентиляции сделан? На хх как картерные газы отсасываются?
amax1583
Lex60rus, значит надо все таки малую вентиляцию открывать и через обратный клапан заводить в ресивер???
KGM
У меня малая заглушена.Большая спущена шлангом на привод кпп в бутылку.Были три разные турбы.Не дымит и не дымело.Тут всё таки дело в турбинке думаю.
amax1583
KGM, У меня тоже малый контур заглушен. Ничего не дымит! Вот только пахнет сильно картерными газами иной раз очень сильно..
