Дым турбы
Lex60rus
Lex60rus, значит надо все таки малую вентиляцию открывать и через обратный клапан заводить в ресивер???
Ну когда-то мне это помогло.И только на одной турбине.На других ездил таких проблем не было.А так возможно слишком большой рестиктор или хреновый слив.Я тоже думал что турбе каюк но как ни странно она до сих пор живая.
kapri
тольятти
KGM, У меня тоже малый контур заглушен. Ничего не дымит! Вот только пахнет сильно картерными газами иной раз очень сильно..
И как решить вопрос,чтобы не воняло? Меня этот вопрос напрягает..
KGM
Вобще попробую малый тоже подключить.Полюбому будет лучше.
amax1583
Парни, так зачем вообще многие глушат малый контур вентиляции???
И действительно ли запах кг на хх пропадает при подключении малогоконтура?
Вонять с малым не будет 100 процентов даже если большой будет на улицу. Только заводить малый не в сток штуцер дросселя там сечение маленькое внутри да еще вдобавок в 99процентах засрано у всех, а в вывод реса. Естественно на турбе через обратный клапан. Ну или рассверлить то отверстие в дросселе.
Топливный 2108. Беру несколько - расходники
#31
Они дохнут от масла. Обнаруживаю - периодически дуя ртом. Или просто новый ставлю время от времени. Может раз в месяц
amax1583
#32
ORIS, и как они выходят из строя: начинают работать в обе стороны или стопорятся и вообще заглушают канал?
rus-TEAM
#34
хочу попробовать новый конфиг большой ветиляции-сделать тройник в разрез большого шланга который идёт от блока к гбц-в трубку два пламегасителя от классики карбовой,и всё это дело через маслоуловитель,+большое проходное сечение
amax1583
#36
ORIS, слушай, а чем чревато если надует в клапанную крышку при неисправном клапане или вообще без него напрямую? По идее излишки выйдут через сапун . Или масло начнет давить с прокладок большого контура?
Много думаю не надует. Сечение там маленькое. И выйдет через сапун который завоняет нереально :) что подскажет что чтото не так
Я поставил клапан от ВУТ, колхозно конечно, т.к. входы-выходы большие, но продувается отменно. Топливные постоянно залипали от масла, а некоторые прямо в магазине ртом не продувались.
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
#39
мужики наш вывод таков а там хз=короче на ХХ крыльчатка останавливается и скорей всего просто масло продавливает по валу в выхлоп
