слив турбины
andruBRC
прив все. слив с турбины - какой он должен быть в смысле длинны и направления. я знаю что в поддон и т.д. как бы собирал уже машины. но тут собираю машину на кросс и хозяин задал такой вопрос - а что если слив сделать например как радиатор масла на гидроче трубкой и с уклоном. турбина получилась с верхней установкой как бы стоит она высоко впринципе сделать реально но надо ли. и ещё тема такая 2108 эта 4х4 и сделать слив сразу под турбиной не получается там редуктор и привод мешает. прийдется всё равно переводить в перед часть мотора. У кого какие соображения.
Jban
Cуровый Челябинск
Сооброжения такие чтосо сливом как ты хочеш проблем не будет если конешно там не 10 изгибов будет...и еще тема такая если конфиг борзый куда привод весь отлетит....
zoool
Ярославль
так то слив должен быть наоборот-максимально коротким и с минимумом изгибов...и плавный плавный...
RXO
На самом деле он должен просто быть направлен из отверстия улитки вертикально вниз +-30гр. При этом нужно как минимум вывести в атмосферу картерные газы или правильно - высасывать их, не создавая противодавление в выходе масла.
Если выход из улитки под большим углом - проворачивайте картридж по оси вниз
artem1324
К томуж если машина для Кросса То тряска и вибрации сильные!!! лучше покороче трубку...
есть тема как метализированный Изгибающийся шланг он гофрированный металический Его можно гнуть(в пределах) и он прочный ! Это в сантехнике рублей 250-300 помойму я такой использовал...
И если турпа с отдельным весгейтом то конечно легче провернуть часть турпы....
Samael
Электросталь
artem1324, а если не с отдельный гейтом, картридж между улитками никак не дано провернуть?
Jban
Cуровый Челябинск
да хз пофег че проварачивать встроен не встроен.....максимум что грозит это нарезание новых отверстий m6 в ракушке..... :wink:
RXO
не надо ниче нарезать в хаузингах))) все свободно вращается, если эти болты отпустить)
andruBRC
а при чём сдесь тряска то всё закреплено жостко к мотору, тема то какая охладить масло с турбы которое сливается чтоб не использовать маслорадиатор
Jban
Cуровый Челябинск
гыыыыыы :lol: :lol: вдумайся в написаное имелось ввиду нарезание под крепеж актуатора в новом месте на холодной части ракушки.......хотя можт у тебя ракушка на м6 держиться :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
абсурд полный может тогда патрубки радиатора делать длинные что бы охладить тасол и не использовать радиатор?!
andruBRC
согласен. мне надо было убедиться, я так и думал просто человеку объяснял что надо короче и премее а он вот спроси да спроси.
RXO
Jban
ты не понял) Картридж прокрутится как турбиной части, так и в компрессорной. Если взаимоположение хаузингов не меняется, зачем тебе еще дырки под актуатор?
Jban
Cуровый Челябинск
аааа сори сори.....я просто не вдумался в суть поставленной задачи.....так то да катридж бес проблем крутим вертим.....
andruBRC
Jban написал(а):
2 andruBRC у тебя аська есть? списались бы....у меня то же восьмак 4х4 есть :wink:
есть. вроде даже в профиле должна видется. 455398693 стукай буду рад пообщаться
практически со всеми новыми турбинами идет анатация в коробке там написано как можно а как нельзя делать слив.
Вернее нарисовано
cr
хорошо мне не досталась !!! :evil:
