Фрезеровка Гбц классика
Phobos
На такую ликвидность *** ! Больше всего Дума идет о встре клопов
Kompressor
недавно себе пилил,тоже думал что и как,специально пилил убитую голову 011ю,так как у меня 011,так вот на своем двигле 80х129х82 на 0.11 башке снял 2мм,степень сжатия на 08 поршнях +уши в камере сгорания составила 10.2. Меня это устраивает вполне,детона нет на 92 бензине,все отсроено.
в каком конфиге ? с каким валом ? на каком недоходе ? с какими поршнями ? я недавно собирал 12 поршни в атмониву ... голову не мерил но цифра 3 срезана на 1 мм ниже середины )) степень получилась 10.8 ) под газ ... ))
цековки резал ... ибо упирались при подЪёме 1.5 мм со стандартной прокладкой ;)
ну и самое главное при каких оборотах пружинах зазорах опускании сёдел массе рокеров и тд ???? )))
кстати цепь на этих моторах не рвало ни разу... только перескакивала и то ...у тех кому *** все стуки или натяжитель не затягивали ...
Phobos
1 мм ну 1.5 дальше гбц становится не ликвидной :grin:
Низ сток блок 2106 79.4. Поршня 2105 Блок сфрезерован на 1.4 мм вал м28 окб двигатель подъем 11.5 фаза за 300 . Целковики впуску ого клапана по любому надо двигать .
