Что тише? Bosal 215 211 или FOX ?
epatazh, в выхлопную врезал вот это
и замерил прибором буста автометр
serjj т.е. при отвале в сапун начинает задувать выхлоп?
я туда не подключил сапун, так как разряжения там нет и получается что эта система хуже чем просто в атмосферу. А будет задувать в сапун или нет зависит от того где больше будет давление
понял. мифбастер вообщем) молодцом)
избыток получился только на фуллбусте? как на остальных режимах?
на фулбусте избыток около 0.2-0.3 бар, на остальных режимах просто атмосферное давление
У меня валкер. Дешевый аналог босала. Норм работает. Входа около 60мм
Shalfey61
Ростов-на-Дону
интересно найти какой нибудь заводской глушак тихий прямоточный с входом именно 76мм или может босал переделать под 76, кто нибудь пробовал такое делать?
испортишь и выкинешь.
Kompressor
#38
задняя часть глушителя тойота ланд крузер
там говорят 76мм идет,он круглый
вот номерок
Polmostrow 26.297
я не знаю точно как по звуку будет,но атмо 2112 работало громковато,это было давно так что по диаметру трубы тока мерить надо.
Цена вопроса 1800р надо посмотреть и померить,могу ошибаться.
Nikitos58
Вопрос всё тот же.....в связи с заменой старого глушителя стоит выбор,что будет максимально тихо?
1.Saab банка 215211 (скорее всего Polmostrow)
2.Stinger MUTE 51mm https://stinger-shop.ru/catalog/glushitel-vaz-2108-21099/glushitel-osnovnoj-mute-dlya-a-m-vaz-2108-09-bez-nasadki/
3.Fox 51mm http://clubturbo.ru/market/vyhlopnaya_sistema/glushiteli/glushitel_fox_vaz_2108_-_2114_pryamotochnyj_f_51_mm/
Может у кого был опыт с этими глушителями?
