ехало, кончился бензин и приехало((
собрал таз выехал из гаража нажал на газ машина повалила и кончился бензин(( было уже темно 2 часа ночи а фар небыло, решил продолжить утром залил 15 литров выехал на асфальт нажал опять, 25-30 метров букса и как будто зажигание выключили,стал заводить незавелось , включил-выключил зажигание сразу завелась, опять 30 метров букса и такаяже херня , потом становилось всё хуже и хуже стало буксовать по 10-15 метров и глохнуть(( , когда прогрется до включения вентилятора на холостых может заглохнуть стреляет в выхлоп так что людям стоять рядом страшно когда еду на малом газу очень сильно стреляет и пропуски зажигания , менял дтв , модули 3 шт , мерял давление в рампе стоя на месте , на холостых 3 если чуть приоткрыть 2.8 , когда дроссель открыт полностью давление 2.5-2 когда включается насос 2.5 выключается падает до 2 , в этот момент давление в рассивере 0.6 , какойто ппц(
если помер насос почему так срёт когда турба не дует и в рампе 3кг?
RXO
компрессию нужно мерить в 1ю очередь
ksmotorsport
Нальчик
Zhidovinov написал(а):
2 это низкое давление, будет неадекватно работать
Согласен. Кроме того могло провернуть зубчатый шкив, по которому дпкв работает, часто там прилив срезает.
компрессия в норме , могу конечно померить) мотор на холодную работает как должен работать , до первого открытия дросселя
мне больше ненравятся перепады давления в моменты включения\выключения насоса, это нормально?
метки проверял, шкив вроде тоже в порядке , попробую насос заменить мож станет лутше
Zhidovinov
Астрахань
что значит перепады в момент включения/выключения? Запустил мотор, насос работает пока не заглушишь. Топливная рампа с обраткой?
топливная рампа с обраткой
например машина стоит на месте дросель открыт 100 процентов , 7600 оборотов
насос включается качает в этот момент давление 2.5 , выключается давление постепенно падает до 2 , опять включается накачивает 2.5
т.е. насос качат всегда во время вращения кв?
induke705
гавно
ставь от тоеты супры
пипец, насос включаця выключаеця, это те водопорвод чтоль?)))))))))))
ты еще прес контроль и гидроакамулятор поставь
maclein
Moscow
чёт бред какойто, насос должен постоянно качать, мож у тя регулятор неисправен? хотя кажись он у тя от перегрева отрубается сам, а точнее ему кранты приходит, или как вариант проводка гдет дурит.
уже хотел так и сделать))))))
снял шкив всё в порядке собрал обратно
поменял насос на новый от газели выносной 110 литров , как срало так и срёт, выкрутил свечи посмотреть искру , искра бьёт гдето внутри, свечи новые Denso K22PR-U11, вкрутил старые нгк 6 более менее живые и всё заработало нормально даже повалило)) на низах немного подсирает но когда выходит на буст ровное ускорение без провала! непонятно иззачего померли свечи
RUS93
г. Анапа
Во как бывает. Мне всегда дед говорил, сначало нужно проверить свечи.
