Стекает масло на 8кл
Ram
Вообщем проблема в следующем за ночь все масло стекает в поддон.когда заводишь лампа давления горит секунд15-20.на горячую все норм!
давление мерил все гуд.на горячую на холостом 3очка
может у кого была подобная ситуация,как боролись?
может клапан стоит какойто обратный чтоб все масло не спускалось?
авто ВАз2115 8 кл
масляный фильтр поменяй. была такая фигня, только секунд 5-7 горело
di2zy
ничё вы монстры, у меня если больше одной секунды после запуска двигателя горит лампочка давления масла, начинается прединфарктное состояние )
kostia2
Если ты измерял давление и оно нормальное (а в этот момент горит давление ) , меняй датчик .
через час был фильтр заменён так что норм всё)
Ram
фильтр поменял уже!не помогло
я каждый раз утром на нее смотрю и думаю щас щас погаснет.а рука уже на ключе:)
а если датчик.почему тогда только после долгой стоянки загорается?
попробуй замерить давку на холодном моторе в момент пуска, сразу станет ясно
Ram
завтра с утречка померию отпишусь!
а по поводу клапана обратного.кроме как в фильтре стоит еще где нибудь?
kostia2
Ты меряеш давление когда лампочка не горит уже что ли ? Опиши процедуру замера
kostia2
В самом насосе есть клапан (болт под шестигранник , его сверху видно ) могла пружина ослабнуть . Погугли интернет , кстати открутить сложно его .
Ram
Мерить возле дома нет возможности,щас только поеду за монометром.поэтому миерил на горячую.
а в маслянном насосе есть только редукционный клапан .который регулирует давление
если бы было дело в редукционном клапане то давки на хх не было бы такой
epatazh
масло в фильтр заливал когда ставил его?
было у товарища подобное.
он масло не заливал. заводит лампа долго горела.
по сути масло когда набралось больше такого не должно быть, но увы. повторялось каждый раз.
Feisar
Мурманск
банальный замер на холодную и все ясно. автор - вкрути манометр, да пусть он в машине заночует, с утра заведешь и сразу глянешь - дело одной минуты.
Ram
привезли с утра манометр только,замерил на холодную показал 3.5 очка,но стрелка поднялась секунд через 10примерно(может из за длины шланга манометра в 60см)
вообщем сегодня покатаюсь с ним чтоб завтра с утра можно было замерить обьективно
lexa008
Dmitrov
у меня кстати такаяже история. но я как то и непридаю этому значения))) . былабы тоже интересна причина
lexa008
Dmitrov
после долгого простоя ( дня 2-3) сначала просто стартером проворачиваю сек 5-10.потом нормуль гаснет сразу. на горячюю тож давление кстати гуд!
Ram
произвел замер,короче давление появилось только через 20сек((
вечером попробую опять фильтр поменять
хз что еще сделать
у кого нить есть какие нибудь мысли по этому поводу?
1. сменить фильт
2. смотреть маслонасос
а у тебя маслоканалы не забиты?
Ram
как проверить маслоканалы?
все херня в том что потом давление норм,и на горячую пару часиков постоит и тоже норм давление
попробую для начала фильтр сменить
